bremsene pedal opptrer ikke normalt
sedsberg skrev (2 minutter siden):
Bremsevæske og caliper henger naturligvis i sammen. Servo og bremser skal være adskilt. ESP (styring) og bremser (ABS) henger i sammen elektronisk.
så når verksted bytter hovedpumpen til bremsene, kan det gå noe galt? er det luft i dette? vakum?(unnskyld begrepene mine)
Fordi jeg har ikke hørt f.eks at det er skrape lyd i bremsene når jeg rygger og bremser opp for å kjøre fremover.
Ja, jeg vet det har ratt med orange har blinket da jeg har kjørt flere ganger. Men når jeg har stoppet og slått av motoren og slått på bilen igjen da har rattet gått vekk. Men 3 dager etter at jeg var på verkstedet med bilen for å skifte hovedpumpen, så kom rattet i dashbordet hele tiden, uten å blinke. Og er der fortsatt, og merker noe tyngre å styre rattet.
sedsberg skrev (6 minutter siden):
men ble ABS fjernet i forbindelse å bytte hovedpumpen til bremsene? og dermed har det kommet en annerledes opptreden for ESP?
stamkunde skrev (25 minutter siden):
Abs er i samme krets og man må ofte lufte den med diagnose utstyr som jeg nevnte tidligere. Det kan høres ut som de ikke har klart å fått ut all luft nesten, men det blir vanskelig å diagnosere via forum.
Dette er grunnen til at jeg liker å gjøre ting selv for fagfolk har ikke lenger tid til å gjøre jobben skikkelig siden alt skal gå så fort. Chopchop fra ledelsen :p
  • Innsiktsfullt 1
kremt skrev (10 minutter siden):
Gjør deg selv en stor tjeneste. Kjøp noe annet enn VAG bil.
Ok? Men trenger kun en mekaniker som kan sakene sine. Bilen er god.
stamkunde skrev (5 timer siden):
Da piper det igjen. Dashbordet varsler brake fluid, stop. Dermed har jeg betalt dyredommer hos verksted uten at var feil kilden.
Du får kreve at den blir hentet på verkstedets regning, ikke kjør den da du plutselig kan miste all bremsekraft.
kremt skrev (11 timer siden):
Bremsesystemene er ikke så ulike mellom produsentene så det utgjør ikke allverdens forskjell. Man kan få problemer med ABS produsert av Bosch om den står i Volvo,vag, bwm eller mercedes..
Musefella skrev (16 timer siden):
Det kan være en god ide. Men samtidig redd de ikke vil få det til.
minim skrev (10 timer siden):
kjenner alle mekanikere til wolkswagen sitt bremsesystem? hvor mange år studie trenger en mekaniker til å håndtere problemstillinger i wolkswagen?
stamkunde skrev (4 minutter siden):
Jeg er ingen mekaniker, men jeg mener de bør kjenne til det. Grunnprinsippene er såpass like på omtrent alt jeg har skrudd på av biler ihvertfall. Men det er av og til vanskelig å få ut all luft etter man bytter master det er bare sånn. Spesielt om det er kommet luft inn i ABS enheten og det ikke luftes med diagnose. Verkstedene har også en tidsklemme på jobber som jeg ikke har når jeg skrur selv så jeg kan gjerne ta noen runder ekstra med lufting for å være helt sikker :p Har du kontakt dem igjen å hørt om dette ikke er en reklamasjon på jobben som ble utført?
minim skrev (1 time siden):
takk for god forklaring. Nei, jeg har ikke tatt kontakt med verksted siden det har vært helg, men jeg kommer nok til å henvende meg til dem igjen.
Har du sjekket nivået på bremsevæsken? Dersom bilen varsler at det er lite, tyder det på lekkasje. Normalt er lekkasjen i et bremserør som det har rustet hull i, men det gjør ikke at ESP/ABS slår inn under kjøring. Uansett; ta kontakt med verkstedet, dette høres ut som en klar reklamasjon på tidligere utført arbeid.
VW er ikke noe verre merke å skru på enn andre, bilene er egentlig ganske enkelt oppbygd. Spesielt sammenlignet med Land Rover..
2 år videregående skole og 1 år som lærling, etter bestått eksamen er man ferdig som ved alle andre merker. VW har derimot mye tulleløsninger som gjør at erfaring med spesifikt VW er gull verdt.
svidd lukt og pipelyd når du kjører sakte eller drar igang bilen fra stillestående tyder på at det er kalipere som er på vei til å henge seg opp/går tregt. Spesielt bak er veldig utsatt for dette på mange VW/VAG (inkludert din), jeg er ikke sikker på hvorfor men det er noe som er en stadig gjenganger. Hvis det lugger når du drar igang eller det tidvis føles ut som bilen er tyngre enn det den er, så kan det være dette.
Husk på at dette kan være noe du oppdager nå etter bytte av hovedsylinder, fordi du nå har hatt nok bremsekraft til å få bremsene til å bevege seg igjen. Mest sannsynlig har ikke bakbremsene vært aktivert ordentlig på en god stund.
Har ikke lest hele tråden, men denne "bremsemotoren" som tidligere ble nevnt er sikkert P-brems motor. Det er elektrisk håndbrekk på disse. Den i seg selv kan ikke lekke noe som helst, men sikkert noe i forbindelse med den på bremsecaliper.
Ang abs/esp og servotrøbbel ville jeg heller fått verkstedet (eller noen andre med feilkodeleser/VCDS) til å lese av feilkodene så kan du poste de her. Litt lettere når man har en kode å gå etter.
Hadde samme bil selv, og som jeg savner den. Billige deler og lette å skru på :)
Forresten, på min Passat var et stabstag/foring (usikker på hva) gåen i bakstillinga, som medførte at felgen tok borti bremserøret.
Sliter den dekk skeivt?
Fenrisúlfr skrev (11 timer siden):
når du skriver hovedsylinder, er det det samme som hovedbremsepumpe?
Valmeth skrev (7 timer siden):
koden er 02546
