VW Polo stått ubrukt siden i sommer. Kondens?
Jeg har null peiling på bil. Så prøver meg her i håp om å prøve å lokalisere hva feilen kan være.
Vi har fått lånt oss en liten VW Polo. Den har stått ubrukt siden i sommer. Jeg måtte trillstarte den for å få den i gang, og har satt batteriet på lading over natten. Nå virker batteriet å være ok.
Men plutselig i går så ville ikke bilen gå. Forsøk på å prøve å forklare problemet så godt som mulig:
Ved oppstart så klarer jeg å ruse bilen slik at den når 6000-7000 turtall. Men kort tid etter så faller turtallet, og den klarer kun å toppe ut på 2000, før den faller ned på 1000 (gassen i bånn), så opp til 2000 igjen, og så ned til 1000. Rinse and repeat. Hele bilen rister, og jeg klarer kun å humpe meg framover i 1.giret.
Jeg har trodd at dette kan skyldes kondens i bensintanken da bilen ikke har vært brukt i vinter. Var derfor å fikk tak i kondensfjerner på biltema som jeg helte nedpå, og fylte en 10L kanne med bensin (nå er tanken 60% full). Men problemet vedvarer. Er det noen som har hatt lik erfaring, eller som har litt peiling som kan gi noen råd? Kan det fremdeles være kondens, og jeg bør fylle full tank og ha på ytterligere med kondensfjerner (jeg har hatt på nok til 50L bensin. Tanken på denne bilen er vel 30-40L)?
Det er akkurat som at bilen ikke får nok bensin/gass, så den lugger og klarer ikke å nå høyt turtall.
Det skal også sies at det har vært særdeles kaldt her den siste uka (alt fra -5 til -17) og den står parkert ute.
Det er ikke bare at den prøver å lære tomgang eller posisjonen på gasspjeldet?
Du kan jo prøve denne også:
https://www.skruvat.no/Injector-Cleaner-200-ml-P1188168.aspx?gclid=Cj0KCQiA6rCgBhDVARIsAK1kGPLkAOck6J_0aYcUNGlxIxj3Q2gGwwlUvinAdJM2TVUlb-8MkqYtMFsaAkE6EALw_wcB
Alternativt at det er noe galt med tenning, lufmassemåler, oksygensensor, vakuumlekkasje. Tett drivstoffilter, defekt drivstoffpumpe..
Musefella skrev (26 minutter siden):
Jeg fikk den i gang og har kjørt den som normalt i 2-3 dager(ikke lange turer) før det sistnevnte problemet oppstod. Dersom det er av betydning. Jeg hadde et lite håp om at problemet skyldtes kondens eller liknende, ettersom lite bruk. Men usikker på om det er noe vits å fylle på mer kondensfjerner og bensin(?).
Endret av iblazeqt
Er det ikke motorlampe når motoren går?
1 minute ago, iblazeqt said:
Jo det er en gul motorlampe. Men den har vært der i flere år. Uten at det har blitt sjekket opp i, afaik.
Da må du nok lese av feilkoder, notere kodene, slette kodene, starte motoren og la den gå min 20 sek, lese av feilkoder på nytt og sammenligne med kodene fra første avlesning.
mobile999 skrev (1 minutt siden):
Skjønner! Da må jeg se om jeg får gjort det. Du tenker at dersom problemet var kondens. Så burde kondensfjerner og litt besin ha gjort susen? Ingen vits med ytterligere forsøk?
Jeg har ikke tenkt noe annet enn at det ikke er noe poeng å gjette på hva som er feil når det er feilkoder. Feilkoder kan gi svaret.
iblazeqt skrev (På 11.3.2023 den 19.48):
Kondensfjerner er stort sett borkastet nå som vanlig 95 oktan har 5% (snart 10%) etanol (=kondensfjerner).
