1100-1200 omdreininger på tomgang
dan83
Hei, merket at når motor ikke er 100 prosent driftvarm, så ligger den på 1100-1200 omdreininger på tomgang. Faren min reagerte på det, men i følge Toyota var d ikke noe å bekymre seg for. Kan dette være tegn på noe som bør undersøkes nærmere , for å være på den sikre siden? Etter lang tur eller helt varm motor, så ligger den på mer normalt, altså 700-800.
Helt normalt at turtallet ligger høyere på kald motor.
Tatt fra Wiki:
Automatisk choke
På mer moderne biler er det automatchoke, som aktiveres automatisk når motoren slås på ved hjelp av en sonde som registrerer at motoren er kald, og hever turtallet til det nødvendige nivå så motoren skal gå jevnt.
Helt normalt. Til og med nyere motorsykler gjør dette.
Det er som nevnt for å få motoren raskere driftsvarm. AC kan også gjøre at tomgang blir noe forhøyet.
Choke, både manuell og automatisk har ikke vært i bruk på mangfoldige tiår på biler.
Endret av sedsberg
Gjest Slettet-fsaSP0zV
TheKims skrev (4 timer siden):
Tatt fra Wiki:
Automatisk choke
Choke har ingen biler hatt etter 1988. Krav om avgassrensing (katalysator) ga da behov for mer presis styring.
Hadde en kort periode en nyere japansk pickup og den gjorde nøyaktig det samme, muligens at de ikke blir skikkelig varm uten.
Holdte 3 og 4 gir lengre også.
Litt småirriterende, men er nok programmert inn med vilje.
Endret av Musefella
