Shuttelen er bygget men!
TeSp
Har bygget sammen en shuttle uten noen problemer. Det var fett, litt anderledes en forje gang hvor jeg hadde god plass til å bygge på.
Men jeg så satt in HDen min og skulle installere WIN Xp.
Så kommer det en error når jeg har installert ferdig, det er denne erroren:
http://www.home.no/tesp/Shuttle/IMG_0054.JPG
Er det pcen eller er det en win feil???
Hva er det som er feil??? Jeg formaterer nå og prøver og installere på nytt.
Hvordan kan jeg komme i DOS uten noen oppstartsdiskett btw?
Skal satse en del penger på at det her er snakk om ramfeil. Ta ut en modul (om du har mulighet) og se om det går bedre da.
Bruk og gjerne en ramtest. Vet at det finnes en som du brenner på en CD og kan boote fra slik at du ikke trenger annet enn en CD-ROM for å kjøre testen
Det står 1046 mb ddr eller noe i bios. Men hvordan kan det være ramen?
Etter at jeg har installert de 100% starter XP opp på nytt og da kommer det opp et vindu så skal den slutte installasjonen. Når dette kommer kommer denne feil meldingen. Er det ramen sin skyld det??
POster opp noen bilder.. Men jeg kommer inn i WIN XP men nå er problemet at det er ikke noen start meny osv... Jeg skjønner ikke noe jeg.. Hvis maskinen starter og booter, så er det vel ikke noe feil med minnet. Har ingen mulighet for å starte med annet minne nå desverre..
Som sagt er jeg 99,99% sikker på at det er rammen. Har hatt akkurat frt samme problemet selv og det løste seg fort når jeg nappet ut en av modulene.
Skal teste det i morgen eller noe.. Hadde du det samme problemet? Men den starter opp og alt er ok. Er det noe annet som kan være feil eller er det nesten 100% sikkert at det er rammen som gjør dette? Syntes det høres merkelig at ramen skal gjøre så mye. Har jo liksom instalert winxp nå, men har ingen start meny.. Den kommer fint inn i windows, tar bare litt tid.. Er det rammen?
Har du link til denne ram testen btw?
Endret av TeSp
Nå har jeg prøvd med en 512 (Geil Gold) brikke. Slik at den andre var tatt ut. Jeg syntes det gikk fortere å boote windows merkelig syntes jeg. Slev om det ca tar 1 min. Skal prøve å få tak i en annen minne brikke i dag slik at jeg kan sjekke. Men det kan ikke være noe som er ødelagt da? Det er bare ramen som ikke fungerer. Det virker som om alt er satt sammen riktig og det hele siden den booter og gjør alt som jeg sier, bortset fra å fungere ordentlig.
Endret av TeSp
Høres ut som ram`en din virker for meg.
Hva med CD en du instalerer fra. Er den helt god. Min nec 1100 dvd klarte ikke å instalere win xp fra min 1.cd med OS på. Fikk bare feil i windows som du beskrev. Korupte filer.
Satte inn en gml.plextorbrenner i shuttelen og fikk instalert Win XP uten problem.
Kompabilitetsproblem var det hos meg mellom medium (cd og dvd-brenner)
Etter dette brente jeg ut en kopi av OS på et annet fabrikat cd, og oppdaterte firmware på dvd-brenneren.
Det har fungert helt flott å reinstalerer fra den nye cd`en senere.
Bare en tanke. Verdt å prøve?
Lån/ brenn en ny cd på annet fabrikat, og ta "upgrade" av win xp.
Lykke til
Mh
jarnt
folkens!
sjekk RAMen med programmet memtest86 om dere er i tvil, dere finner det på www.memtest86.com
følg bruksanvisningen der og du vil fort finne ut om du har en ødelagt brikke, - og; du kan klare å starte maskinen selv med feil på RAM.
Lykke til!
Torfinn S
