Anonym19991998 Skrevet 3. mars 2023 Del Skrevet 3. mars 2023 Hei, Jeg har hatt bilen nå på verksted i ca. 3 måneder nå pga noe feil med girkassen. Grunnen til at det tok så lang tid var pga at det var mangel på råvarer fra leverandør. Så i dag fikk jeg endelig bilen tilbake, også hører jeg denne lyden… Er det noen her som vet hva dette kan skyldes av? Kan det rett og slett komme av reparasjonen, eller er det noe annet?? 🙃 FullSizeRender.MOV Lenke til kommentar
Musefella Skrevet 3. mars 2023 Del Skrevet 3. mars 2023 Drivreim, svinghjulet eller girkassen m.m., mange muligheter. Lenke til kommentar
Ole3 Skrevet 3. mars 2023 Del Skrevet 3. mars 2023 (endret) Kan høres ut som reimstøy (men er litt vanskelig med et så kort opptak uten retningsangivelse mm). Sprut litt vann på reimene, en etter en, og legg merke til endringer i lyden. Hvis bilen har stått i tre måneder så kan det gjerne være generatoren som strever med å lade batteriet, og tilhørende støy fra generatorreimen. Endret 3. mars 2023 av Ole3 Lenke til kommentar
MAtroxX Skrevet 5. mars 2023 Del Skrevet 5. mars 2023 Spray litt silikon på reimen å hør etter lyd endring, kan også ta av og på ac for å høre etter en endring fra multireim. den ustabile ulyden høres for meg ut som en reim på en diesel motor der frihjulet på dynamo har grodd fast, i en kombo med gammel reim Start motoren og sjekk om reimen driver å flaprer. Lenke til kommentar
Ole3 Skrevet 5. mars 2023 Del Skrevet 5. mars 2023 Jeg ville ikke brukt silikon på en reim. Silikon er glatt og kan medføre at remmen glir. Det finnes evt egne sprayer for å bedre gripeevnen til en rem, for eksempel denne: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilvedlikehold/smoremiddel/remspray-004555/ Lenke til kommentar
MAtroxX Skrevet 5. mars 2023 Del Skrevet 5. mars 2023 (endret) På en multireim som har egen selvstrammer gjør det ingen skade i å påføre silicon for å konstantere feilen og ulyden en har på en v formet kilereim med mekanisk oppstramming ville jeg vært helt ening med deg. Men ikke i dette tilfelle meningen med å spraye reimen er ikke for å reparere problemet, kun for å stadfeste defekter. Er ikke særlig glad i slike spraybokser som du linket til, der mann sprayer ett problem midlertidig bort. dette du refererer til er ett klisset stof som kan brukes i gamle båter eller biler vist reimen er så slapp at den ikke lader eller driver de reimhjulene den skal lenger og mann ikke har værktøy eller ny reim der å da. Endret 5. mars 2023 av MAtroxX Lenke til kommentar
