- Blaster - Skrevet 9. mars 2002 Del Skrevet 9. mars 2002 Takk for at du leser dette: Jeg har en P2 400Mhz med to nettverksjort for å dele internettlinja med de andre maskinene i huset. Det ene nettverkskortet er koblet til ADSL-modemet og det andre til Switsjen. Problemet er at siden jeg satte opp deling av internettet har internett begynnt å henge seg opp over lengre perioder selv om det kun er en maskin som bruker internett. Vet noen hvorfor og hvordan dette kan løses? Alle maskinene har WinXP. Lenke til kommentar
DeejPhant Skrevet 9. mars 2002 Del Skrevet 9. mars 2002 Har du prøvd å skru av den innebygde firewallen til WinXp? (hvis du bruker den da selvfølgelig) Lenke til kommentar
- Blaster - Skrevet 9. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2002 Ja, firewallen står av. Lenke til kommentar
- Blaster - Skrevet 10. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2002 Noen som har noen erfaringer eller kunnskap om denne måten å dele internett på? Funker Router med Telehor ADSL? Lenke til kommentar
mojne_tisra Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Hvis du bruker ICS er det ikke noe rart at du har problemer.Personlig måtte jeg til slutt kjøpe ruter pga samme problemer.SMC barricade 1400 kr og ting ble VELDIG bra.Eventuelt kan du bruke NAT service i W2k server eller Linux, men som sagt ruter er nok det beste. Lenke til kommentar
script Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Quote: On 2002-03-10 10:29, - Blaster - skrev:Noen som har noen erfaringer eller kunnskap om denne måten å dele internett på?Funker Router med Telehor ADSL? Jepp, både hub, Switch og router kan kobles til ADSL modemet fra Telenor. Lenke til kommentar
- Blaster - Skrevet 10. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2002 Må du ikke ha en router før ADSL-modemet kan kobles til f.eks en hub? Lenke til kommentar
- Blaster - Skrevet 10. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2002 P.S. Jeg har Alcatel modem med en utgang. Lenke til kommentar
Stressles Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Jeg hadde også dette problemet, med at internetten hang på klientene som var koblet gjennom ICS. Løsningen for min del med telenor adsl var å sette dem opp med telenors proxy (proxy.online.no:8080). Dette funker flott til nå. Ellers kan man plugge alcatel modemet rett i en HUB, men bare en maskin kan ringe opp telenor om gangen, mao en maskin på nettet om gangen. Vet at noen har fått til å dele linja på denne måten med bare et nettverkskort i hver maskin, der en av maskinene kjører ICS. Selv virket dette ikke hos meg...;( Mvh Sindre Hellevik Lenke til kommentar
- Blaster - Skrevet 10. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2002 Hvordan setter du opp internettet med telenors proxy? Er det noen internettsider med detaljert info om dette? Takker for alle tips så langt :smile: [ Denne Melding var redigert av: - Blaster - på 2002-03-10 11:44 ] Lenke til kommentar
mojne_tisra Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 'Ellers kan man plugge alcatel modemet rett i en HUB, men bare en maskin kan ringe opp telenor om gangen, mao en maskin på nettet om gangen. Vet at noen har fått til å dele linja på denne måten med bare et nettverkskort i hver maskin, der en av maskinene kjører ICS. Selv virket dette ikke hos meg...;( ' Det de har gjort er å tildele NICen enda en IP så får du 'virtuell' NIC og så dele Internett mellom de to.Da tror maskinen at den har to NIC så det blir det samme som å ha to NIC. Lenke til kommentar
labri Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 yippie! Jeg har slitt med at klienten har tregt internett. Noen internett-sider ville ikke engang åpne. Jeg har et nettverk med to maskiner med XP. Men så copy/paste telenor-proxyen til exploreren på klienten, så lot alt til å være bra. Takk. Men jeg har selvfølgelig et spm: Hva er en proxy? + kan noen forklare meg hvorfor alt plutselig virker nå pga en liten copy/paste-operasjon. Lenke til kommentar
Stressles Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 En proxy server fungerer som et mellomledd mellom maskinen din og det webstedet du vil besøke. Brukes mye i bedrifter, både for å kunne kontrollere trafikken (filtrere ut skabbete innhold som porno/BigBrother) og mellomlagre de mest brukte sidene (mye omtalt som proxy-cache). Da lagrer proxyen de mest leste sidene slik at det går raskere å hente den ned, og mer båndbredde frigis til annet internett bruk. I Internet Explorer (6/WinXP) skrur man på proxy ved menyene: Tools --> Internet Options --> Connections fliken --> LAN Settings --> Use proxy server ... Nå har jeg ikke satt meg inn i ICS, så jeg aner ikke hva som gjør at bare noen sider kommer opp. Men når man går gjennom proxyen kommer man forbi problemet i ICS, og henter sidene gjennom telenor direkte. Anbefaler de av dere som har en gammel maskin liggende rundt, med over 50mb harddisk å sette opp smoothwall (www.smoothwall.org) på denne, og bruke den som router. Like lett, og mye billigere enn å kjøpe hardware router i butikken. Eller å ta steget opp til en større linux distrubisjon med mer avanserte funksjoner. Mvh Sindre Hellevik [ Denne Melding var redigert av: Stressles på 2002-03-10 12:19 ] Lenke til kommentar
- Blaster - Skrevet 10. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2002 Takker for alle tipsa. Nå kan jeg spille CS igjen uten å bli kicka pga. høg ping. :grin: :grin: Lenke til kommentar
