I38ZDGBR Skrevet 6. juni 2023 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2023 Det er Nokia T21 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 6. juni 2023 Del Skrevet 6. juni 2023 I38ZDGBR skrev (På 6.6.2023 den 9.46): Det er Nokia T21 Ekspander Den lader på 18 W ser det ut til. Og har et stort Li-Po 8200 mAh batteri. Så det er fint for batteriet. Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 6. juni 2023 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2023 Ok, så utgangen på 18 watt med usb A er det beste for batteriet. Takker for hjelpen. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 6. juni 2023 Del Skrevet 6. juni 2023 I38ZDGBR skrev (På 6.6.2023 den 19.11): Ok, så utgangen på 18 watt med usb A er det beste for batteriet. Takker for hjelpen. Ekspander Ikke bedre, men like bra. Nettbrettet vil lade på 18 watt om laderen er på minst 18 watt. Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 8. juni 2023 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2023 Ser at om eg bruker usb-c kabel som eg bruker på xperia mobil går tid til fulladet fra 1t 21 min. tiul 53 min. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 8. juni 2023 Del Skrevet 8. juni 2023 I38ZDGBR skrev (På 8.6.2023 den 6.23): Ser at om eg bruker usb-c kabel som eg bruker på xperia mobil går tid til fulladet fra 1t 21 min. tiul 53 min. Ekspander USB-C lader da trolig på 18W og USB-A lader på ca 12W ut fra at den bruker lenger tid. Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 8. juni 2023 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2023 ok, så den lader ikke med mer enn 18 watt med c kabel. Da kan jeg bruke den uten at det sliter på batteriet. Beklager maset men var litt vanskeligt når man ikke har innsikt og det ikke følgte med orginal lader. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 8. juni 2023 Del Skrevet 8. juni 2023 I38ZDGBR skrev (På 8.6.2023 den 6.55): ok, så den lader ikke med mer enn 18 watt med c kabel. Da kan jeg bruke den uten at det sliter på batteriet. Beklager maset men var litt vanskeligt når man ikke har innsikt og det ikke følgte med orginal lader. Ekspander Teknisk sett så sitter laderen i telefonen. Det folk kaller lader, er en adapter som gir spenning og strøm til laderen i telefonen. Derfor har det ikke noe å si hvor mye adapteren klarer å levere over det du trenger. 1 Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 8. juni 2023 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2023 Så det betyr at adapteret kan vere på 100 watt uten at det betyr noe for nettbrettet. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 8. juni 2023 Del Skrevet 8. juni 2023 I38ZDGBR skrev (På 8.6.2023 den 7.09): Så det betyr at adapteret kan vere på 100 watt uten at det betyr noe for nettbrettet. Ekspander Helt riktig. 1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 8. juni 2023 Del Skrevet 8. juni 2023 I38ZDGBR skrev (På 8.6.2023 den 6.55): ok, så den lader ikke med mer enn 18 watt med c kabel. Da kan jeg bruke den uten at det sliter på batteriet. Beklager maset men var litt vanskeligt når man ikke har innsikt og det ikke følgte med orginal lader. Ekspander Det stemmer nok det at det er 18 watt med USB-C. Det er standard på USB-C som heter Power Delivery som gjør at laderen snakker med enheten som lades. Jeg tror det er den standarden som mangler på USB-A, så der vil en ofte ende med å lade med 5 volt og 2,4 ampere som gir 12 watt (tallene er øvre grense for hva den ladede enheten får bruke). Unntaket er om både lader og nettbrett har en annen felles standard. Lenke til kommentar
I38ZDGBR Skrevet 8. juni 2023 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2023 Da har jeg fått vite det viktigste om at adapterert ikke er for stort. Takk for all hjelp igjen. 1 Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 6. juli 2023 Del Skrevet 6. juli 2023 I38ZDGBR skrev (På 6.6.2023 den 9.17): ok, men betyr hurtig lading kort levetid på batteri? Ekspander Det går nok bra, heller tenke på å holde batteriprosenten mellom 20-80. Lenke til kommentar
