Lyd fra motor etter tenning er slått av?
dan83
hei,
innimellom etter at jeg har slått av motoren, så kommer det en slags "ruglete vifte lyd" noen sek. etterpå. Merket at det kan komme etter lange turer når motoren er varm og den har stått litt på tomgang, før jeg slår av bilen. Kan dette være lyd fra turboen og er dette innafor normalen tro?
Det er snakk om en diesel bil(rav4 2013) som har gått 95000km
kremt skrev (1 minutt siden):
Mulig det er radiatorviften som fortsatt går litt etter motoren stopper? Teoretisk sett kan radiatorvifte starte når som helst, også når bilen er av og ikke kjørt på lenge, bare det blir varmt nok.
Vet ikke, men varer bare noen sekunder og høres mer ut som en ruglete lyd en typisk vifte. Lest at det er normalt at turboen kan lage litt etter at motoren er slått av, men veldig usikker egentlig. Bilen og motoren yter som den skal ellers, ikke noe ulyder når den går eller under kjøring.
https://www.dieselplace.com/threads/turbo-noise-after-shut-off.282330/
Leste om noe tilsvarende her(se link)
Dieselbiler har og en tendens til å trenge å brenne reint dieselpartikkelfilteret, og av og til har den begynt på denne prosessen når du ikke fullfører langturen som bilen trodde du var begynt på, og da må denne prosessen avslutte på en pen måte, og ikke bare stoppe umiddelbart når du slår av motor og tenning. Hvis den ikke får gjort dette over lengre tid vil du merke at bilen ikke er like gøy å kjøre, og går det veldig lang tid vil du kunne få varsellampe som igjen kan bety at det har gått så langt at partikkelfilteret ikke lenger kan brennest rein ved å bare kjøre langt på høyt turtall (og må byttes med de kostnadene det involverer).
ali q skrev (På 21.2.2023 den 8.23):
Regen stopper om man skrur av motor.
