Power BI - kart Oslo bydeler
Megaoctane
Forstår det sånn at det er selve inndelingen av bydelene på kartet du er ute etter å kunne bruke i PowerBI(?)
Vet ikke om det finnes noe ferdig på nettet som er fritt tilgjengelig 🤔, tror du eventuelt må lage en såkalt TopoJSON’-fil selv.
Mulig dette kan hjelpe deg videre;
Sitat
Use custom maps
You can use custom maps with Shape map as long as they are in the TopoJSON format. If your map is in another format, you can use online tools such as Map Shaper to convert your shapefiles or your GeoJSON maps into the TopoJSON format.
To use a TopoJSON map file, add a Shape map visual to your report. Under Map settings in the Format pane, select Custom map from the dropdown, then choose Add a map type.
Kilde
data.norge.no har mange åpne datasett, mulig du vil finne noe der, eks. ut fra dette søket.
Se også hvordan en i Australia løste noe tilsvarende.
