Bakluke Passat åpner ikke
Krgb
2008 Passat stv med elektronisk åpning av bakluke (ikke fjernstyrt).
når jeg trykker på åpne-knappen på bakluka skjer ingen verdens ting. Dvs er jeg heldig åpner den helt tilfeldig, men virker som det enten er dårlig kontakt en eller annen plass. Døren lukker og låser ok, og låser seg riktig opp når den først virker.
hva kan være galt? Skifte baklukehåndtaket? Finnes det noen form for nødåpning på disse?
og forresten. For å få av innertrekket. Er det bare å skru ut de 4 skruene og dra av??
1 hour ago, stamkunde said:
jeg tror det kan være is som har kommet i mellom luke og karosseri. Når det blir varmt i været da åpner luken igjen.
Ingen is. Bilen står i varm garasje.. det er låsen / elmotoren som styrer låsen som ser ut til å krangle..
Endret av Krgb
11 hours ago, -Mort3n said:
På min Passat var det låskasse til bakluke som var gåen. Jeg klarte skru av deksel, går Ann åpne luka da med liten hendel der 😀
Låskassen virker. Det se ut som det er en sporadisk feil i «knappen» som trigger el-motoren som åpner låsen. Evt om det er el motoren selv som krangler.
får undersøke litt
Krgb skrev (37 minutter siden):
Har lignende problem på golf, der åpner jeg høyre bakdør, da kommer låsen på bakluka og
2012 mod
Endret av Mechablast
Hei.Hadde samme syptomene på min Peugeot 407. Der var det brudd i ledningen til låsekassen. Bruddet lå like ved lukehengselen. Dette var kjent problem i følge mekanikeren. Du må måle  deg frem for å finne riktig ledning hvor bruddet er.
Endret av gearkassen låser seg
skrivefeil
