Trenger tips...
det må vel være det vanlge... mønster i siden med plexi, få inn noen katoder eller noen form for "opplysning".. kanskje sette inn et lcd display (har fått dilla på dem.. må ha det, bare må ha det :p) sette inn vannkjøling? led-vifter.. søk litt rundt på forumet.. eller se i lesergalleriet.. eller ta inspirasjon fra bit-tech eller metku (kan ikke webadressen)
erik
Endret av bakemesterharepus
Lag hull/fordypning/plass til telys holdere på toppen. Få mor/bestemor/kjerring/dattera di til å strikke et slags trekk med mønster fra Lillehammer OL, eller sånnt mønster som alle hadde på strikkagenseren på 70-tallet.
Det kommer til å bli skikkelig koselig.
Eller rosemaling, men det tror jeg noen andre har gjort før.
Det må no være noe de ikke har gjort på bit-tech!?
Gå til innkjøp av en hamster. Lag en liten boks av glass/plexi. Lag ganger rundt i pc'en med sånne tunnel-greier du får kjøpt på dyre-butikken. Må jo selvsagt montere vindu da. Så lager du til så at hamsetren kan krype gjennom hele pc'en, og noen plasser der den er uttafor. Sette ei delta som blåser inn i "hoved" rommet til hamsteren hadde vært fett.. (husk å gå til innkjøp av 50-100 hamstere). Tror dem går fort under med delta+kathoder! (?)..
EDIT: hvorfor har jeg sånnen "advarsel-telleting", ingen andre har det? sikkert bare fordi jeg joina nettop.. :)
Endret av dD.
Hehe, det hadde jo vært morsomt
  • 3 uker senere...
lag stålplater som du setter der du skal ha hk, hdd, psu, cd osv.
Så finner du deg en høy bygning (minst 5 etg). Plasser en venn under til å holde folk unna, og så slipper du hele greia. trukke det er gjort før..
Endret av Proidiv
  • 1 måned senere...
