El produksjon (trafo, generator)
Hei, jeg har fått forberedelse før eksamen. Er det noen som kunne hjelpe til å løse noe av dette? Klarte første oppgave selv, klarte også noen i oppgave 2 og 3, men usikker på resten.
Vennligst hjelp å løse dette.🙂
Oppgave 2
Generatoren leverer effekt til et 132 kV nett, men i stedet for å hente stasjonsforsyning fra denne (som 3-viklingstransformator) installeres det en ny transformator på 22000/415V type OTT 41078 fra Møre Trafo. Denne transformatoren skal dekke forbruket på kraftstasjonen og levere nødvendig magnetiseringsstrøm til generatoren via en likeretter.
a) Drøft fordeler og ulemper ved å benytte samme tilførsel til generatorenseneratorens magnetisering og øvrig forbruk på kraftstasjonen.
b) Transformatoren er merket med Dyn11, han betyr dette?
c) Det oppstår en 3-fase kortslutning på transformatorens sekundærklemmer, hvor stor blir den stasjonære kortslutningsstrømmen når tilført spenning til transformatoren er konstant på 22kV?
d) Hva må umiddelbart gjøres med generatoren dersom det blir kortslutning dersom det oppstår en 3-fase kortslutning på transformatorens sekundærklemmer?
e) Ved et belastningstilfelle er effektfaktoren lik 0,82 og belastningen er 200 kVA. Beregn transformatorens sekundærspenning ved denne belastningen.
Oppgave 3
I kraftstasjonen er det bl.a. en pumpe som drives av en 3-fase asynkron kortslutningsmotor som har følgende merkedata og momentkarakteristikk:
Ytelse (PN): 1,5 kW Spenning: 230/400V
Frekvens: 50 Hz Turtall n2: 1420 o/min
Virkningsgrad: 79% Effektfaktor: 0,81
Startstrøm: 7,3 ganger IN
a) Hva er sakking og hvorfor er det viktig for motorens virkemåte? Hvor mange poler har denne motoren?
b) Beregn startstrømmen når motoren er ubelastet og den er tilkoblet et TN-nett.
c) Motoren belastes med merkemoment. Fra motoren startes til motoren når merketurtallet tar det 8 sekunder. Hvor stor blir startstrømmen nå?
d) Beskriv grundig (gjerne med skisser), med egne ord, hvordan en mykstarter fungerer, og hva som er forskjellen i forhold til en frekvensomformer. Forklar utfyllende om hvorfor det kan være nødvendig å ha egne starthjelpemidler for asynkronmotorer.
e) Motorer klassifiseres bl.a. etter bruk og plassering. Hvorfor må en heismotor gjerne være noe annerledes dimensjonert i forhold til f.eks. en ventilasjonsmotor?
f) Dersom motoren tilkoples vie en frekvensomformer, hva blir motorens maksimale avgitte moment ved: 1000 o/min og ved 1420 o/min? Begrunn svaret!
Hei. Sånn som du har lagt ut oppgaven, så kan det virke som om du forventer at andre skal gjøre den for deg. Det skjer ikke, og du vil heller ikke ha noe fornuftig læringseffekt av det (ref. bjørnetjeneste).
Men - om du gidder å skrive hva du faktisk har gjort og stiller konkrete spørsmål i forhold til det du lurer på, så kan jeg (eller noen andre på forumet) jeg prøve å bistå.
Nå er det også sånn at de fleste av spørsmålene du fremviser ser ut til å enkelt kunne besvares vha. å lese gjennom læreboka ;)
