Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 1. februar 2023 Del Skrevet 1. februar 2023 (endret) Hei. Laptop: ASUS TUF Gaming F15 FX506LH Stasjonære'S hovedkort: Asrock B450m Steel Legend Sekundær monitor: Samsung S32F351 (1920x1080@60hz) Jeg bruker laptopen ofte som sekundær maskin koplet til den sekundære monitoren. Og får lyd fra den fra headset porten til Linje inn på den stasjonære. Den stasjonære er også koplet til den sekundære monitoren. Laptopen og den sekundære monitoren er koplet til en forgrener, mens den stasjonære er koplet direkte stikkontakt (2 delt). på veggen, som er den samme som forgreneren er koplet til. Har slitet med lydstøy fra laptopen, typ 50/60hz lydstøy. Selv på 5% volum på Linje inn på den stasjonære. Å skru ned volumet på selveste laptopen har ingen effekt. Linje Inn er satt som "Hør på denne enheten". Kopler jeg ut HDMI'en fra skjermen, som laptopen er koplet til, så forsvinner støyen. Det samme skjer også når jeg gjør det samme med HDMI kabelen til den stasjonære, og bare den til laptopen er koplet til. Men fortsatt litt merkebart, til volumet på linje inn er satt til 30%. Har prøvd å lest litt om det, og har skjønt at jeg kanskje trenger HDMI kabler som er skjermet og / eller med en "ferrite core"? Eventuelt kjøpe "ferrite cores" som jeg fester på hver av kablene? https://www.amazon.co.uk/20Pcs-Clip-Ferrite-Suppressor-Diameter/dp/B0725R9DPR/ref=sr_1_6?crid=32X3KR9AAI2E2&keywords=ferrite+core&qid=1675219977&sprefix=ferrite+core%2Caps%2C97&sr=8-6 Trenger kanskje ikke 20 stykker av forskjellig størrelse. Men var grei pris? Men er usikker på om dem vil løse problemet. Eller om jeg bare skal ha den stasjonære eller laptopen koplet på den sekundære monitoren hver for seg. Spoiler Endret 1. februar 2023 av Slettet-aNZFa3 Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 1. februar 2023 Del Skrevet 1. februar 2023 (endret) Bruker du jordet tilkobling til stikkontakt? Har du vurdert å kjøpe noen ordentlige lydinterface? https://www.musicradar.com/news/the-best-audio-interfaces Eventuelt kan det gå å sende lyd over nettverket ved hjelp av NDI. Endret 1. februar 2023 av BadCat Lenke til kommentar
vidor Skrevet 1. februar 2023 Del Skrevet 1. februar 2023 Ja, god jording er viktig. Har prøvd en USB dings for å kutte jordingsproblemer som påvirket et USB-lydkort og det funket faktisk ikke bra nok. Du kan sjekke om du ikke har noe som lager støy i nettet ditt som f.eks LED-baserte sparepærer som er notoriske for å lage støy som f.eks lager ulyd fra forsterkere. I ytterste konsekvens kan du bruke en skilletrafo som skiller utstyret ditt galvanisk, men det blir dyrt. Det er en del som jobber profesjonelt med lyd som tyr til denne løsningen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 17. februar 2024 Del Skrevet 17. februar 2024 (endret) Headsetet jeg bruker er et enkelt Razer Blackshark V2. Egentlig bare et backup headset til jeg får spart opp til et skikkelig ett. Jeg endte til slutt å kjøpe en slik: https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/hoyttaler/tilbehor-for-hoyttalere-aktive-og-passive/stoyfilter-35-mm-p39757?utm_source=eClub&utm_medium=email&utm_campaign=Ordrebekreftelse+-+Webbordre Koplet til en 3.5mm (2 meter lang) MiniJack skjøtekabel, og inn i LineIn bak på hovedkortet. Fungerer flott. Vært litt kaos det siste året, med flytting til hus osv, samt gjort litt research o.l på blant annet galvinske skiller, jordsløyfer og sånt. Ga litt opp etterhvert. Fant ikke ut mye før jeg fant denne kabelen ved et tilfeldig Duckduckgo søk på "galvanisk skille" nå i Januar. Bestilte egentlig bare for å prøve. Støyen ble nesten borte ved bruk av den kabelen. Støykildene viste seg å være: En Anker multilader (ikke jordet). Litt støy da den var koplet til strøm, enda mer da diverse enheter var koplet til for lading. Et stykk døende sekundær PC monitor med uskjermede HDMI kabler. Var alltid litt støy når skjermen var koplet til strøm, mer hvis 1 HDMI port var koplet til, enda mer støy ved begge HDMI portene koplet til. Jordsløyfe i huset (gammelt hus). Razer lydkortet som fulgte med headsetet. Ved fjerning av de støykildene jeg kunne, så ble støyen nesten borte. Helt borte ved bruk av den kabelen lenket til. Bruker en annen sekundær monitor hvor jeg ikke har støy fra. Men den samme ene HDMI kabelen som er uskjermet. Er fortsatt 50/60hz lydstøy hvis jeg ikke bruker den kabelen på Linje Inn. Eneste støykilden jeg ikke har fjernet er Anker multiladeren, men er kun merkbart nå med volumet på pcn og headsetet på 100%, og ikke noe annen lyd fra pcn. Altså veldig svak "summing", men det kan være lydkortet på hovedkortet for alt jeg veit, eller headsetet i seg selv. Endret 17. februar 2024 av Slettet-aNZFa3 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 19. mars 2024 Del Skrevet 19. mars 2024 (endret) Oppdatering igjen. Har byttet ut selveste strømkabelen til multiladeren til en nesten ny (tilhører egentlig en Xbox Series S), og nå er all støy borte. Kabelen er ikke jordet, er bare en sånn "flat to plugg" (eller hva dem heter). Endret 19. mars 2024 av Slettet-aNZFa3 Lenke til kommentar
