RenateV Skrevet 26. januar 2023 Del Skrevet 26. januar 2023 Jeg har behov for en ny pc og har sett på Lenovo THINKCENTRE M90Q GEN3, men er litt usikker da jeg syns det er lite lagringsplass. Det står at den støtter opp til 2 TB 2 x SSD via M.2-spor og Opptil 1 TB, 2,5-tommers HDD, betyr dette at man ikke kan sette inn en Samsung 870 QVO 8TB 2.5" SSD og 2x Seagate FireCuda 530 SSD 4TB M.2 SSD uten å få problemer? Jeg trodde begrensingen kom i forhold til tilgjengelige spor, å ikke størrelse på hver SSD? Noen som vet om man kan få problemer ved å sette inn større SSD? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932656-hva-skjer-om-man-setter-inn-st%C3%B8rre-ssd-en-pc-produsent-sier-pcs-st%C3%B8tter/
mobile999 Skrevet 27. januar 2023 Del Skrevet 27. januar 2023 Lenovo "vil" vel ikke at brukerne skal sette inn så store ssd'er. Det vil derfor ikke virke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932656-hva-skjer-om-man-setter-inn-st%C3%B8rre-ssd-en-pc-produsent-sier-pcs-st%C3%B8tter/#findComment-26587939
sedsberg Skrevet 27. januar 2023 Del Skrevet 27. januar 2023 Som regel går det helt greit. Er oftest bare produsentene som ikke vil garantere for utstyr og kombinasjoner de ikke har testet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932656-hva-skjer-om-man-setter-inn-st%C3%B8rre-ssd-en-pc-produsent-sier-pcs-st%C3%B8tter/#findComment-26588130
ali q Skrevet 27. januar 2023 Del Skrevet 27. januar 2023 Det er ikke uvanlig at produsentene "skryter" ved nylansering ved å nevne de største diskene som finnes på det tidspunktet, og få år senere blir slik markedsføringsstategi tolket som at det ikke støtter mer enn usle 2 TB NVMe. Det du bør fokusere på er tekniske begrensinger, ikke markedsførings-svada. Har PCen rask nok PCI generasjon? har CPU'en nok PCI lanes? Har operativsystemet ditt en begrensing på filsystemet du har tenkt å bruke? Er du villig til å betale for en rask NVMe hvis PCen kun støtter en eldre PCI generasjon og du ikke vil få full pupp hastighet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932656-hva-skjer-om-man-setter-inn-st%C3%B8rre-ssd-en-pc-produsent-sier-pcs-st%C3%B8tter/#findComment-26588136
vidor Skrevet 27. januar 2023 Del Skrevet 27. januar 2023 Om det er en BIOS-begrensning (siden det er snakk om 2TB som kan være en fysisk begrensning) så finnes det BIOS-hackere som kan selge deg en BIOS som går rundt slike begrensninger om du velger å kjøpe og så finner ut at det ikke går. Det greieste er nok å sjekke opp ordentlig først. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932656-hva-skjer-om-man-setter-inn-st%C3%B8rre-ssd-en-pc-produsent-sier-pcs-st%C3%B8tter/#findComment-26588140
sedsberg Skrevet 27. januar 2023 Del Skrevet 27. januar 2023 12 minutes ago, vidor said: Om det er en BIOS-begrensning (siden det er snakk om 2TB som kan være en fysisk begrensning) så finnes det BIOS-hackere som kan selge deg en BIOS som går rundt slike begrensninger om du velger å kjøpe og så finner ut at det ikke går. Det greieste er nok å sjekke opp ordentlig først. Det er en PC med 12. gen Intel CPU. Tviler på den har spesielle begrensninger. Dog er det en av disse mini-PCene, med de problemene det pleier å medføre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932656-hva-skjer-om-man-setter-inn-st%C3%B8rre-ssd-en-pc-produsent-sier-pcs-st%C3%B8tter/#findComment-26588147
vidor Skrevet 27. januar 2023 Del Skrevet 27. januar 2023 9 minutes ago, sedsberg said: Det er en PC med 12. gen Intel CPU. Tviler på den har spesielle begrensninger. Dog er det en av disse mini-PCene, med de problemene det pleier å medføre. Enig der. Virker mest som en "markedsføringsbegrensning" som sannsynligvis i praksis er ikke-eksisterende på HW. Derfor det kan lønne seg å sjekke litt dypere. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932656-hva-skjer-om-man-setter-inn-st%C3%B8rre-ssd-en-pc-produsent-sier-pcs-st%C3%B8tter/#findComment-26588167
