Presidentvalget i USA 2024 ×
La oss diskutere dagligvareprisene
Gjest Slettet-Lk8eL7iw
Det merkes greit på handleturene nå at prisene har gått opp. Skjønner godt at mange begynner å sjekket ut produktene fra First Price (Norgesgruppen), Prima (REMA) og Xtra (Coop). Flere av disse produktene holder en helt grei kvalitet, mens noen av dem ville jeg ikke tatt i med ildtang engang, klok av skade.
Generelt kaster også nordmenn alt for mye mat, så mange kan bli mye flinkere til å bruke opp spiselig mat og fryse ned mat man ikke rekker å bruke før den blir matavfall.
Tenk deg at 1 av 4 fulle handleposer på butikken kaster du rett i søppelbøtten før du går inn hjemme.
Det høres jo helt vilt ut, men er også det som i realiteten skjer for veldig mange, riktig nok ikke over så kort tid.
Og 3 kroner for en handlepose. Men det har vel de fleste fått med seg.
Jeg glemmer av og til å ta med handlenett.
Ellers var det en torsdag de solgte Maaruds potetgull på Europris for 20 kr. Jeg kom på feil dag og fikk ikke med meg tilbudet. Reagerte på at potetgullposene så mindre ut enn vanlig. Har de krympet i det siste?
Subara skrev (1 minutt siden):
Mindre luft, mer potetgull. Opp fra 250 til 260 gram per pose.
vidor skrev (6 timer siden):
Blir ikke mindre matavfall når de gir alle husstander en egen matavfallsdunk.
Da kan folk kaste med god samvittighet.
Og, dunken tømmes hver 14. dag, mens restavfallet tømmes en gang per måned.
(Her ihvertfall)
Matdunken er nesten alltid tom, mens restavfallet er altiid full.
Jeg lurer egentlig på hvor mye biodrivstoff de lager, og hvor mye diesel de bruker for å samle inn avfallet, for jeg tror de går i manko.  (Kun for private husstander)
vidor skrev (10 timer siden):
Eg forstår ikkje korleis ein klarar å kaste 1 av 4 eller 1 av 5 handleposar. Då går eg ut frå at det er snakk om mat du kunne ete, ikkje skrell osv.
Prisauken kan kanskje få mange til å skjerpe inn kastinga.
Zeph skrev (20 minutter siden):
Håper det. Folk kjøper ting og klær som de ikke bruker. En type surrehuer, kanskje. Og mangt og mye kan skjule seg innerst i kjøleskapet, hvis hyllene ikke vaskes hver uke. Nye varer presser de gamle varene innover i kjøleskapene. Kunne vært en jobb dette - en kommunal kjøleskapsvasker som går rundt og passer på at alle spiser opp de halvgamle matvarene. Og hvis ikke, at de aldri kjøper dem igjen. Nok en offentlig kontrollør. "Å spise opp maten du har kjøpt er en plikt, frøken Bø. Du eier ikke oppdragelse, men er kresen som fy."
Jeg tror det skjuler seg en djevel i de tallene. For eksempel at potetskrell, appelsinskall, rotenden på løken, paprikakjernen, kaffegrut etc som uansett ikke ville blitt spist, veies og regnes som tapt mat. I tillegg er det noe "ekte" matsvinn som ikke er så enkelt å gjøre noe med. F.eks det barn søler ut, ikke gidder å spise etc. Det er neppe mange som ville funnet på å skrape det opp og gjenbruke det. Så har vi rester av kokt ris og pasta som åpenbart veier mer enn det veide i butikken. Så selv om alle skjerper seg så tror jeg ikke det reduserer mengden matavfall så veldig mye. Matsvinn får automatisk tankene over på rent idiotisk sløseri, men det tror jeg ikke er så stor del av matsøpla. Jeg tror folk flest er ganske bevisste.
  • Innsiktsfullt 1
Dubious skrev (4 timer siden):
Jeg har inntrykk av at det er mye rart i avfallsbransjen. Både skyving av kostnader og utslipp over på forbrukerne sånn at det skal virke som kommunen gjør en bedre jobb fra henting til ferdig behandling av avfallet. Samt mye rart som ikke er miljøvennlig per i dag, men skal forberede oss og renovasjonen på en framtid der det ideelt skal bli miljøvennlig. F.eks dette biodrivstoffet eller materialgjenvinning av plast. Renovasjonen har nærmest blitt den nye jesus. Det er sosialt uakseptert å stille kritiske spørsmål og gjøre det som er best for miljø eller egen økonomi. Det er særlig blasfemisk å kritisere ordningene politisk. Det inkluderer tilknyttede fjernvarmeselskaper og deres mafiametoder for å presse grådig priset fjernvarme på nye bygg. Og at de bruker kreativ overføring av verdier fra renovasjon til fjernvarme for å omgå loven som forbyr å bruke renovasjonsavgiften som ekstraskatt som brukes til alt mulig kommunalt. Avgiften skal kun finansiere renovasjon og være non profit pga monopol. Likevel overføres store verdier til de kommunale fjernvarmeforetakene, der kommunene lovlig kan hente ut profitten.
Nepa skrev (22 minutter siden):
Kunne det hjulpet med to kjøleskap, så man beholder oversikten? Hvis man da ikke kjøper inn flere varer istedenfor. Og strømforbruket går opp.
Man må være en god planlegger for å unngå å kaste mat. Kanskje er det fristende å kjøpe litt for mye av noe når det er på tilbud, og tilbudsprisen var av en grunn. Det kan være langt til butikken og man slipper å handle hver dag ved hamstring. Ellers å fryse ned det som kan fryses. Men frysevarer har også en sluttdato, i hvert fall for feinschmeckeren.
Det er slutt på tiden man gikk på markedet og handlet inn dagsforbruket i en kurv. Fjordland blir bare bedre og bedre og arbeidsdagen lengre og lengre?
http://oslobilder.no/ARB/AAB-110818?query="torghandel"&page=2&count=586&pos=110&search_context=1
Subara skrev (5 minutter siden):
Jeg har to stk, et kombiskap på 180 cm og et kombiskap på 120 cm i en bod. Det hadde blitt samme volum og antagelig vært like oversiktlig med et rent kjøleskap på 180 cm. Nå har jeg heldigvis god plass hos meg, men jeg tror mange sliter med trange leiligheter med for lite plass. Stor fryser er viktig for å kunne ha buffer for tilbudsvarer og plass til middagsrester. Selv foretrekker jeg fryseskap siden det det gir bedre oversikt og tilgang til alle varene.
Simen1 skrev (22 minutter siden):
At det ble innført avgift for privatpersoner å kaste noen typer avfall på søppelfylling, husker jeg var noe nytt. Om ikke jeg tar feil.
Jeg tenker at deler av bransjen "bærekraft og miljø" er der for å tjene penger. Grønne tiltak som business. Helt OK hvis smågründere finner nytt levebrød, ellers ikke.
Og glad for at man setter inn tiltak mot klimaendringene for våre etterkommere.
Ser en del varer på butikken nå koster fort 20 % mer. Rart hvordan denne økningen kom akkurat nå. Jeg tror nok det er lite sannsynlig at man kun har 5-6% inflasjon i Norge nå. Så fort tallene ikke passer for bankene endrer de bare på hvilke varer som er inkludert. De vil ikke sette opp renten for mye for da vil det styrke kronekurs og sette ned papirverdien på oljefondet. Men de skyter seg selv i foten. Valutaen blir gruset og alt blir vesentlig dyrere.
jakter kaffeprisene, og for øyeblikket er det Kiwi og Rema1000 så har lav pris.
Kiwi Ali kaffe priskutt frem til 28. mai. (bemerk kun 400 gr. i posen, mot normalt 500/store poser) Omregnet til "250gr. pose" gir det likevel en hyggelig pris på kr. 31,25
Rema1000 har Kjeldbergs 2x250gr. hvilket da er posepris kr. 32,50
veldig liten prisforskjell på disse to tilbudene, så da er det vel smak og behag som avgjør.
btw, før noen evt. retter på meg å påpeker at jeg ikke har fått med alle ukens tilbud, ja så stemmer det at Europris har fredag/lørdag tilbud på svenske Løfbergs kaffe (faktisk 450 gr. for kr. 39,90) men den kaffen byr meg i mot, men greit, nå er den nevnt her.
Mr.M skrev (1 time siden):
annet man legger merke til, prisras/krig på iskrem, 6 pk. Krone-is i dette tilfellet
17. mai står snart for tur.
Hvilket merke er best av Isbjørn is og First Price? Kanskje sammenligne sukkerinnhold og mengden av syltetøy, jordbær og nøtter.
Krone-is fra Diplomis med jordbær innholder også litt sjokolade om jeg ikke husker feil, men at det blir ren jordbærsmak i billigutgavene.
Subara skrev (3 timer siden):
tenker å kjøpe en av hver i første omgang for å sammenligne. (både hva gjelder smak og innhold av edle ingredienser)
uansett så smaker ikke iskrem lengre slik det gjorde en gang i tiden synes jeg (for lenge siden :grin2:
Rema vil at handleturen din skal koste mer. Folk skal narres til å skanne varer via sin egen app som i utgangspunktet kansje høres forlokkende ut for kundene.
https://www.nettavisen.no/okonomi/na-slipper-du-a-betale-i-kassa-hos-rema-1000/s/5-95-1048898
Men den aller viktigste grunnen er at handleturen vil bli dyrere for kundene gjennom å stimulere for mere impulskjøp!
https://www.lsretail.com/resources/why-retailers-are-using-scan-pay-go-technologies
