Design/work logg, nærmer seg nå
Hei.
Med denne vil du få problemer uten utveksling (gear) av noe slag. Det er fordelen med å bruke en modifisert servo, de har allerede et gear. Som du ser av databladet på den motoren du viser til har den et moment på noen få gram/cm. Dette er ikke nok til ditt bruk.
Hvis du ikke vil bruke servo men en motor må du ha et gear. En ide kunne være å modifisere en elektrisk skrutrekker, disse har gear, er sterke nok og er reverserbare i tillegg til at de er (forholdsvis) billige.
Se her: http://home.howstuffworks.com/inside-sd2.htm.
Good Luck.
Da har jeg funnet en servo som etter min utregning klarer 4.6 kg.
Servo 4.6 kg
Så hvis jeg gjør slik som på denne moddingen av en servo. Kan jeg da bare koble den til f.eks en controller som man bruker til vifte styring.
Og dermed styre hvilken vei servoen skal kjøre CW -stopp - CCW (med farts regulering, jo mer man vrir jo høyere fart.)
Ville vært veldig taknemlig om meg kunne fått laget en liten bruksanvisning.
Har ikke peiling på elektro i det hele tatt.
Bor for tiden i England så engelske netbutikker er å foretrekke.
Hvordan hjul, trinser skal jeg bruke?
Endret av cgsimons
For disse trinsene / hjulene / hva heter det egentlig?
Hvor kan jeg finne dette på internett, trenger også en løsning for å sette på et slikt på servoen.
Som dere ser så må hjulet være ganske lite slik at det ikke tar for stor plass.
max 2-3 cm i diameter på hjulet. Og hjulet skal helst ha roterende fot, slik at tauen fra servoen kan gå skrått gjennom veggen og ned til et av hjørnene (dette trenger jeg bare hvis jeg skal ha ( 4 punkts løftnings system)
Takk.
PS!! Dette må være det beste forumet i verden, prøver å få litt hjelp hos andre store engelske forum, ingen er i nærheten av å komme med tilbakemeldinger som dere. Gratulasjoner til eierene og alle brukeren som gjør dette forumet. :thumbs:
Går dette med servo, men kom bare på denne ideen da jeg har vert å sett på skoler, på mekanisk hadde de elektriske sylynderer.
Kobler på strømmen og "splitsj" gikk den opp, tror ikke disse er så dyre heller...
Men for å få det hele til å gå lett opp ville jeg laget 4 nye sylyndrer med et stag inni, fyllt opp med gris/noe som smører og satt "heis" mekanismen i midten, da får du enklest løft om du bruker bare en heismekanisme (etter det mitt hode tilsier)
Hei.
Kanskje du kan bruke actuator for parabol? Disse løfter vanligvi 12 eller 18 tommer.
Sjekk denne linken: http://www.tveco.no/shop/default.htm
Gå til webshop - paraboler & tilbehør - motorer og actuatorer
Ellers så finnes det mye linærmotorer/aktuatorer. Sjekk disse linkene:
http://www.linear-actuators.net/
http://www.themanmachines.com/c55826-0-linear-actuators.html
http://www.theproductfinder.com/actuator/linact.htm
http://www.thomasregisterdirectory.com/act..._0034016_1.html
http://firgelli.com/
http://www.trilogysystems.com/
http://www.aerotech.com/products/motors/linear_motors.html
http://www.intellidrives.com/LinearServoMotors.HTM
For driving av servo fra PC sjekk denne: http://users.swing.be/philippe.jadin/servoen.htm
Good Luck
Good Luck.
Endret av ragstian
Ragstian, You are the man.
Dette ser veldig bra ut, har sendt en sp. angående pris i England (ettersom det er her jeg bor nå)
Går nok for en Electrical Linear Actuator. Den funker som et hydralic system med gå bare på strøm (12 V eller 24 V eller 240 V).
Kostet rundt 160 - 200 $ = 1200 kr - 1400 kr. (blir en dyr mod) :-|
elektriske sylindere, høres spennende ut, hvis det ikke er hydralic.
Vet du hvor jeg kan få tak i det?
Tror ikke de jeg mener er så dyre...
Tror du kan koble til noen ekstra "gadgets" som gjør at når den kommer til et punkt sender den strøm videre
eks. nede = rød led | halveis=gul | oppe=grønn led
Menne: hydraulisk er jo olje under trykk så det blir nok litt problem med å få det inn i maskinen...
  • 1 måned senere...
Jeg har sett på disse bryterene fra Bulgin
But I want to make my own.
Front view
Side view
Har lyst til å modde en push bryter slik at selve knappen (den man tar på), skal være 5 mm tykk acryl glass
Men hvilken bryter er best til slikt bruk (billig, og enkel å feste akrylen på)
Finnes det noen guider til dette?
De skal også styre leds fra 4 - 12 stk... finnes det guider for dette....
Har lest en del guider på dette med bryter, led og motstander... men forstår ikke en dritt... (kunne også tenkt med dimmer på ledsene istedet for on/off)
Endret av cgsimons
Ser også etter noe lignende vifte kanal...
Som skal skjule kablene ut fra kabinettet... 2 stk en for I/O portene og en for PCI og AGP
Skal ha
2 STORE mutter 10 cm dia...
2 Sånne gjenger som jeg kan sku muttern på
2 Kanaler bøyelige sølv/metall rør..
Helst skal mutteren være laget for at kanalen kan festes enkelt på.
Hvor kan jeg få tak i alt dette... Norge eller Utlandet..
(Bor nemlig i England... men Hardware.no /overklokking.no er verdens beste forum så bruker disse alikevel)
Endret av cgsimons
