Design/work logg, nærmer seg nå
Som dere ser så skal dette bli et full prosjekt.
Største problemet jeg har nå er hva jeg skal bruke til å løfte Taket/lokket.
Det vil veie max 4 kg.
hydralic pump, det blir for mye stæsj, olje pumpe. osv.
Elektrisk motor(servo)- I såfall trenger jeg hjelp til å finne ut hvoran jeg skal gjøre det. (har ingen peil på elektriske ting, må lage en styrings mekaninsme)
Helst skal løfte mekanismen bli styrt av en motion sensor. eller en knapp.
Og strømmen skal helst komme fra PSUn
Beklager den dårlige engelsken, gikk litt fort i går natt.
PS!! Tips til forrandringer taes i mot med takk.
(alt bygges i 3mm aluminiums plater.)
selve opp byggningen er stjåløet litt fra denne http://www.moddin.net/project.asp?projectID=2
Endret av cgsimons
Ser du ikke det?
Har du lest forklaringene på bildet?
Har postet samme tegning på 2 andre forum, du er den første som ikke ser hva det er.
Den første kabinnetet selve datamaskinen skal være er på toppen, med et løftbart lokk. (som på bilde er tegnet i midt posisjon(slik vil den se ut når jeg skal ta ut cd n osv.
Andre delen(den i midten) er en enhet som skal styre alle vifter. Temp målere osv.
Pluss en stor power knapp for selve maskinen.
Siste delen(den nederste med en W) er der hvor radiatoren, pumpa og vann tanken vil være.
Mellom alle kabinettene vil de gå kabler, f.eks vannslange opp fra vann kabinettet(den nederste med en stor W) til CPU n som er stasjonert i den øverste.
Er det klarere nå hva dette er for noe?
Håper det.
det er ikke noe problem å skaffe en dings til å løfte lokket ditt 4 kg vridning er en liten servo. Jeg vet ikke hordan du skal få kontroll på den, jeg vet bare hvordan det er med radiostyring.
Lykke til jeg blir nok også å bruke servo til min neste case.
Kom jo på en genial Ide, kanskje
trengs det forklares?
servoen går rundt, drar lokket opp.
servoen går tilbake, lokket senkes.
Hvordan kan jeg få servoen til å gå bare til et visst punkt, slik at jeg slipper å holde knappen inne.
Endret av cgsimons
Hei.
Du kan bruke en modifisert RC servo som motor. Disse er meget kraftige på grunn av at de har innebygget gear. Hvordan du modifiserer en slik for ditt formål finner du her: http://www.lynxmotion.com/images/html/smodh2.htm.
eller her:
http://www.dprg.org/projects/2003-05a/
Mere info om servoer finner du her: http://www.princeton.edu/~mae412/TEXT/NTRAK2002/292-302.pdf
Driver til servo finner du her: http://www.geocities.com/BourbonStreet/3220/servobasics.html
Eller her hvis du vil bruke en PIC krets: http://www.dougrice.plus.com/hp/RCservo/rcservo.htm
eller her:
http://www.rc-cam.com/servotst.htm
For ditt formål kan du bruke microswitcher til å stoppe servoen når "kassa" kommer helt opp eller ned. Disse kan koples til en PIC eller STAMP (Se lenger nede) krets som da vil slutte å sende signal til servoen. Mulighetene her er mange feks. fjernstyring med remote control - fra PC - kodelås osv.
For en universalkontroller kan du se her: http://www.parallax.com/
Til ditt formål vil en STAMP 1 modul være god nok. Denne programmeres ved hjelp av PC i BASIC. Lett å lære og du trenger ingen spesiell programmerer som til PIC kretsene.
Good Luck.
Dette var kjempe bra ragstian. Takk
her er mine bilder av fremtidlig kabinett i cad tegninger.
Se For stort bilde
Case nummer 1:
Som dere ser på bilde er det et hvor taket/veggen/lokket er i topp posisjon og et i normal posisjon.
Hullet under lokket i topp posisjon er 2 * 5,25" For Cdrom osv.
Case nummer 2:
Der er hullene 2 * 2 * 5,25"
2 skal brukes som vindu for vanntanken. Vanntank hos microplex
2 siste skal brukes til vifte kontroll, lys kontoll og temperatur kontroll. (skal kontrolere 3 * 120 mm vifter, 24 leds av forskjellige farger, 5-6 temperaturer)
Vurderer denne Controll bay
Som dere ser så er det dobblevegger, dette gjør at lys vil lyse ut av hullene i veggene.
Taket vil bli lukket muligens med plexiglass.
Hva synes dere om selve iconet til casen, (foten/poten), vurderer noe annet, iværtfall på lokket.
Hei.
Ragstian:
Hvordan kan jeg vite om servoen er sterk nok til å dra i 2 tau/tråder som begge løfter 2 kg hver (tilsammen 4 kg).
Holder det med en servo, eller trenger jeg to. Eller finnes de kanskje i forskjellige styrker?
Som du ser på de nye bildene jeg har lagt inn, er dette bilde et tverrsnitt av casen.
Ettersom casen har dobble vegger må tauet som skal løfte ytter veggen gå opp på et hjul i et hull i innerveggen. og ned til servoen plasert i casen.
Trenger litt hjelp til å finne hjul til dette.
Og hvordan dette kan festes på toppen av en 3mm aluminiumsplate.
Burde Servoen løfte fra hvert hjørne, slik at den vil løfte casen mest mulig rett opp.
Jeg har faktisk en servo som ligner på hyraulisk sylinder, samme funksjonen altså.
Det er en liten motor i roten på sylinderen, som "skrur" opp et stag, akkurat som en sylinder. Funker både på 12V og på 24V.
Jeg skaffet den fra en høyspentbryter som lå på ett delelager på min tidligere jobb.
Den kan du få kjøpe for 500,- om du selv betaler frakt selvsagt.
Ca 50cm høy.
Hei.
To metoder for å finne ut om servoen er sterk nok:
1. Prøve. Hvis servoen blir for svak reduserer du diameteren på trommelen som tråden spoles opp på. Da dette baserer seg på kraft ganger arm vil du doble kraften om du halverer radiusen.
2. Regne det ut. Hvis du ser på datablad for servoer vil de ha en spesifikasjon på hvor mye de kan dra. Her er et eksempel: 42oz-ins/.19 secs. Det betyr at servoen er sterk nok til å trekke (eller skyve) 42 Oz (1190 Gram) på en arm som er en tomme (25.4mm) i løpet av 0.19 sekunder. Dette er en liten RC-servo. Trenger du mere kraft kan du for eksempel bruke en Hitec HS-805BB Mega Servo, denne drar 343oz/ins dvs: 9723 gram med en arm på 25.4mm ( dette vil da være RADIUS på trommelen).
Et lite GOOGLE triks med det samme: for å regne om 343 oz til gram skriver du i søkefeltet på google "343oz in grams". Beste unit kalkulatoren du kan få.
Foten i designet ditt er kjempebra, har en liten mistanke om at du bruker LINUX med Gnome som skrivebordsmiljø. Er dette riktig?
Good Luck.
Jeg bruker ikke Gnome eller Linux det er det største problemet med designet.
Er ikke en linux type, kommer vel aldri til å bli det heller.
Har tenkt på det lenge, men tror jeg skal gå får "foten".
Hva synes dere om den store foten på lokket, skal jeg bytte den ut med et mer vindus preget utseende?
