GoldlaXiE Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 Kva er vanlig temperatur på ein cpu av denne typen? amd ATHLON 64 3000+ min ligg på 45 - 50 grader celsius..! Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 Kva er vanlig temperatur på ein cpu av denne typen? amd ATHLON 64 3000+ min ligg på 45 - 50 grader celsius..! Det varirer nok fra person til person, iom at det de bruker forskjellige kjølere. men etter det er tror så ligger den vanlige tempen på AMD Ahtlon xp cpu'er ihvertfall (barton) på fra rundt 35 - 50C grader. Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 (endret) 46C idle, 52C full load her med en Glacial IGLOO 2510 PRO på ett ASUS A7N8X Deluxe hovedkort. Overklokking utgjør svært liten temperaturforskjell. Ved 2.4GHZ ligger den på 48/56C. Tror nok temperaturene dine er helt normale. Noe avvik er det på grunn av feilvisninger på tempsensoren på hovedkortet. Samme CPU og vifte ligger på 42C på konas ASUS A7V600. Edit: For trøtt til å lese spørsmålet skikkelig. Ser jo nå at du har en A64, men jeg tenker disse ligger på omtrent samme temperaturene. Endret 13. januar 2004 av Falconer Lenke til kommentar
VeXx Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 (endret) Kva er vanlig temperatur på ein cpu av denne typen? amd ATHLON 64 3000+ min ligg på 45 - 50 grader celsius..! Tror den tempen der er ganske riktig. Hva er temp ved full load ? Endret 13. januar 2004 av VeXx Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 13. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2004 Ok.. full load? er det når eg spelar eller? då ligg den på 50-51-52..! Takk for goe svar!! Lenke til kommentar
