Alleerlike Skrevet 8. januar 2023 Del Skrevet 8. januar 2023 Den vanlige forestillingen, er at det er ingenting, i vårt sinn er bare en hjerne, og at vi bare later som vi føler oss ekte og ser ting rundt oss, men når livet først startet i afrika, i varmt vann med planter med protein, så var det en vilje, denne viljen lærte å spise nettopp disse plantene for å bygge seg opp, så hvor kom egentlig denne viljen i fra? Vel, energi da, som alt består av, har en slags pressende kraft, den gjør ting, forestill deg to streker som krysser hverandre, to streker av energi som krysser hverandre og lager noe mer, som fortsetter å samle masse og over tid, blir massen som ikke er logisk borte, så alle steder i verdensrommet som har vann og planter, vil skape liv fordi energi alltid presser, helt i begynnelsen når det bare var en enkelt sol, så var det selve gravitasjonen inni den som presset sammen energi med så stor kraft at det formet materie, for all materie er bare energi, men sammenpresset og kaldere, det er derfor man kan brenne all materie hvis varmen er høy nok, det er ingen svarte materie eller mørk energi, men når solene brenner så skapes det gammel energi, man er litt kjent med uttrykket i naturfag fra skolen, det er denne gamle energien som gjør at det er litt gravitasjon i rommet og rundt planeter, og når denne gamle energien trekker til seg mer energi, så formes svarte hull, det er disse tingene som gjør at universet er evig, blant annet, fordi når den blir tung nok så kollapser alt og lager en ny stjerne, det er ingen boble vi lever i, det er uendelig langt i alle retninger, bare et tomt rom da med energi, hvor energien til den først sola kom fra, kan man i spekulere i, gud eller ikke, men det jeg ville mest frem til da, er hvorfor man kan føle seg ekte og se ting rundt seg, hvis man ikke var en sjel og bare var en hjerne, for eksempel, så ville det jo hele vært poengløst, en død kropp som tar inn det rundt seg, man ville aldri ha kunne obsvert det rundt seg som vi gjør, grunnen til dette er fordi energi i seg selv, er litt levende, det er ikke sånn soler har sjel og tenker, men det er ikke direkte dødt, det har evnen til å tilpasse seg og presse med en kraft som lager liv, så når vi blir laget så er det egentlig av ren energi, det hadde allerede evnen til å observere, det er derfor vi alle er like også fordi vi er lagd av det samme, energi er et slags liv så verdensrommet er ikke dødt, og alle barn blir laget av denne energien, så på en måte vi er sammenkoblet da, vi er det samme, alt vi tenker og gjør blir tatt opp av denne energien, så vi påvirker hverandre, uten denne energiens evne til å se rundt seg, så ville vi aldri ha vært reflekterende selv, vi ville bare ha vært kropper som går rundt og tilpasset seg omgivelsene Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932159-grunnen-til-at-alle-er-like-og-hvorfor-du-kan-se/
Ribo Skrevet 19. januar 2023 Del Skrevet 19. januar 2023 Seriøst.. har du tatt for mye tran. Over 60 komma og INGEN punktum. Hvordan (og ikke minst hvorfor) forventer at noen skal svare på dette ? 3 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932159-grunnen-til-at-alle-er-like-og-hvorfor-du-kan-se/#findComment-26580873
kote Skrevet 19. januar 2023 Del Skrevet 19. januar 2023 Dette innlegget består ikke Turingtesten. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932159-grunnen-til-at-alle-er-like-og-hvorfor-du-kan-se/#findComment-26580879
Bytex Skrevet 19. januar 2023 Del Skrevet 19. januar 2023 Og dere svarer på en spambot.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1932159-grunnen-til-at-alle-er-like-og-hvorfor-du-kan-se/#findComment-26580925
