Sony sier det skal bli lettere å få tak i PlayStation 5 i 2023
Iki skrev (44 minutter siden):
Påstanden er at du kan ha samme opplevelse på en xbox og en pc.
Opplevelsen av å bruke PC koblet til TV er mer enn bare grafikken. Tror både jeg, grimbeorn og fnwilborn har hele tiden sagt det. Tror ingen har sagt at de er uenig at du kan få en GRAFISK lik opplevelse.
Du må ikke det. Spillet vil stille seg selv inn, i de aller fleste tilfeller.
Stiller PC-spill seg automatisk slik at det grafiske blir helt lik som på konsoll? Hvilken grafikkinnstilling på Halo Infinite på PC gjør grafikken helt lik som på en Xbox Series X? Medium, High, Ultra? Jeg har ikke sett noen toggle for "Use Xbox Graphics". Hadde vært nice å kunne hatt en slik toggle.
Endret av Imitative
  • Liker 3
45 minutes ago, Iki said:
8 hours ago, Grimbeorn said:
 når de starter maskinen og skal launche spillet.
Noe det ikke er snakk om...
Kan du være så snill å lese hva folk skriver, for en gangs skyld? Vi snakker om inne i selve spillet, etter at spillet er startet, når du spiller, og kun når du spiller enkelte typer spill som er bedre å spille med en kontroller.
6 hours ago, Mr. Pants said:
Ja, det er en tåpelig diskusjon. ...men mest fordi enkelte i tråden ikke forstår at folk har subjektive meninger om hva som passer best for dem selv.
Det er ingen i diskusjonen som har påstått at noe er bedre.
8 hours ago, Imitative said:
Høres litt stress ut å måtte fintune PCen og grafikkinnstillgene til å akkurat matche Xboxen.
Poenget med å finjustere er at du vil kunne få det så likt at folk ikke vil kunne se noen forskjell.
Altså det hele diskusjonen her har gått ut på. At det ikke er noen forskjell inne i spillet. Opplevelsen av spillet.
Når det ble spørsmålet? Mulig du har gått i surr hvem du diskuterer med
Jeg diskuterer kun det som har vært diskusjonen siden min første kommentar.
"Hva er forskjellen i opplevelsen, inne i spillet, om du kobler en pc og en xbox likt?"
Så påstanden er at om du skreller vekk og ser bort fra alt som gjør konsoll og pc forskjellige, og tuner PCen til å yte helt likt, så er det samme opplevelse?
Hva har det å si?
På grunn av den helhetlige brukeropplevelsen gir det fortsatt mening for mange å kjøpe en konsoll til stua, selv om du har en PC som kan kjøre det samme spillet.
At det ikke gjør det for deg, er greit. Men du er ikke alle.
Prøv å lese det folk skriver, du også.
Endret av Grimbeorn
  • Liker 3
Imitative skrev (38 minutter siden):
Igjen, det er snakk om opplevelsen av selve spillet, ingenting rundt.
Ikke hvordan Windows ser ut, eller hva som skal til for å åpne xbox appen på maskinen.
Imitative skrev (39 minutter siden):
Nei, en pc stiller seg slik at du får best mulig innstillinger.
Hvilket betyr at du oftest får bedre innstillinger enn en konsoll.
Hva gjelder halo infinite så kjører xbox det med omtrent alt på "high", utenom ultra textures og ultra effects.
Ser ikke hvorfor det skulle vært fint å hatt en egen "kjør med xbox instillinger" knapp?
Grimbeorn skrev (18 minutter siden):
Påstanden er at opplevelsen du får inne i spillet er lik. At det ikke er en "helt ulik opplevelse" som gjør at du ikke kan bruke kontroller på PC.
Iki skrev (51 minutter siden):
Jeg har hele tiden snakket om hele opplevelsen med å PCen i stua koblet til TVen. Trodde jeg gjorde det ganske opplagt da jeg har nevnt mange scenarioer rundt dette. Tydeligvis ikke.
Du skrev til meg "Men det er feil å si at en pc koblet opp med kontroller og tv, gir en annerledes opplevelse enn en xbox.". Du kunne unngått en del forvirring ved å si "en annerledes GRAFISK opplevelse", eller lagt til på slutten "...når alt er satt opp, spillet og PCen er stilt inn slikt at det ser helt likt ut som på konsoll, spillet kjører og du vil ikke måtte trenge å justere noe i Windows underveis, osv.". /s. Da hadde jeg nok vært enig med deg med det samme.
Tenkte det var en grei måte å måle PCen min opp mot en konsoll. Hvor mye bedre innstillinger kan PCen min kan klare.
Endret av Imitative
  • Liker 3
Imitative skrev (24 minutter siden):
Man må lese alle kommentarer fra starten av i et kommentarfelt som dette, da får man med seg hva som diskuteres.
I dette tilfellet er det en person som påstår at spillopplevelsen er helt ulik på pc og xbox, og at han derfor må ha en xbox.
Jeg setter spørsmål ved denne påstanden, at selve spillingen er så annerledes.
Ingen andre her har kommentert noe om hvordan spillingen vil oppleves annerledes, kun hvordan alt utenfor spillet vil være annerledes.
Iki skrev (15 minutter siden):
Fordi jeg tror ingen er særlig uenig at det grafiske er så ulikt og at det kan oppleves likt når alt er satt opp riktig, spillet kjører osv. (slik jeg skrev du kunne legge til i forrige post). Men folk har skrevet at det flere ting rundt akkurat det grafiske (praktiske ting bl.a) som gjør at det å ha en PC på kontoret og en Xbox i stua gir mening for dem.
Endret av Imitative
  • Liker 4
Det er fordi jeg definerer en spillopplevelse til å være mer enn selve spillingen, det er også alt rundt.
Du har selv også diskutert andre ting enn selve spillingen,  og blant annet hevdet at det gir mest mening å koble PC til tv fra et annet rom i huset hvis du ikke vil ha PC i stua heller enn å kjøpe en konsoll.
Iki skrev (3 timer siden):
Det hadde ihvertfall gjort det en del enklere å sammenligne konsoll og PC for å se hvor bra eller dårlig PC versjonen er optimalisert mot konsoll. Det er heller ikke alltid det er mulig pga konsoll grafikken ikke er 1:1 med innstillings mulighetene til PC versjonen, f.eks kan konsoll versjonen ha en innstilling som er en mellomting mellom low og medium eller lower than low som er tilfelle for folkemengde og trafikk i Spiderman med performance RT. Disse innstillingene kan ha vært en fordel for PC spillere.
Imitative skrev (3 timer siden):
Men det har altså ikke vært snakk om situasjonen utenfor spillet.
Fra første stund har diskusjonen vært hvordan opplevelse man fikk i spillet.
Hvor enkelte påstår at selv med samme tv, samme kontroller, stol, osv. Så vil det være ulike opplevelser.
Det påstår jeg er feil.
Det er små forskjeller i opplevelsen før selve spillet starter, men de påvirker ikke selve spillet.
Iki skrev (9 timer siden):
Nei. Ikke kun det. Men det vet du allerede. Det passer deg bare ikke å holde deg til fakta, men du flytter goal postene rundt.
  • Liker 5
fnwilborn skrev (43 minutter siden):
Det passer meg helt fint å forholde meg til fakta, da alle kan lese kommentarene her.
"Hvordan er det ulikt å spille halo infinite med en kontroller, på en xbox koblet til et tv, og det å spille halo infinite med en kontroller, på en pc koblet til samme tv?"
Er min første kommentar.
Et spørsmål du ikke har svart på.
Et spørsmål ingen har svart på.
Jeg forholder meg til det som diskuteres her, og jeg forandrer ikke på meningene mine slik du har gjort...
Forandrer du ikke meninger på generell basis, eller bare ikke her?
Ikke nødvendigvis galt i å endre meninger i livet, når nye argumenter, tanker og inntrykk har kommet til i ettertid - det kan vise at man faktisk har lært og vokst som menneske. Ingen skam i å endre mening. Bare et lite tips for en enklere hverdag.
  • Liker 3
Og svaret var at forskjellen var alt rundt samt eventuelle forskjeller i maskinvare.
Grimbeorn skrev (1 time siden):
Som ikke er et svar på spørsmålet som ble stilt.
Du svarer ikke kjøttkaker om noen spør hva du liker best av cola eller Pepsi.
Jo, det er et svar på det du spurte om. Totalopplevelsen er forskjellig. Når noen spør om hva som er forskjellen på cola og Pepsi, svarer jeg at blant annet er flasken ulik.
Grimbeorn skrev (37 minutter siden):
Igjen. Ingen som har spurt om totalopplevelsen her.
Du kan streve alt du vil, men du kan ikke forandre på spørsmålet jeg stilte.
Ikke noe å streve med, det er et helt kurant svar på det du spør om. Ikke noe i det du skriver begrenser det til kun å handle om bare det du ser på skjermen og holder i hånden.
Opplevelsen i et spill er kun i spillet.
Du opplever ikke Windows, ledninger eller annet i spillet.
Dette er ting du opplever utenfor spillet.
