sedsberg Skrevet 23. juni 2024 Del Skrevet 23. juni 2024 Du må sammenligne Wh, ikke mAh siden de går på forskjellig spenning. Powerbankene har ikke opplyst Wh siden det tallet er lavere enn å skrive mAh og dermed ikke like imponerende. 1 Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 24. juni 2024 Del Skrevet 24. juni 2024 Den strømadapter jeg har til min HP ZBook er på 150W. Vil jeg da trenge en Powerbank som også støtter minst 150W? https://www.kjell.com/no/produkter/mobilt/lade-og-koble/powerbank/xtorm-titan-max-powerbank-med-usb-c-pd-3.1-27-000-mah-p22948 Lenke til kommentar
onkel_jon Skrevet 24. juni 2024 Del Skrevet 24. juni 2024 (endret) 1 hour ago, DJViking said: Den strømadapter jeg har til min HP ZBook er på 150W. Vil jeg da trenge en Powerbank som også støtter minst 150W? https://www.kjell.com/no/produkter/mobilt/lade-og-koble/powerbank/xtorm-titan-max-powerbank-med-usb-c-pd-3.1-27-000-mah-p22948 zbook er ganske kraftige maskiner som suger strøm så ja du gjør nok det, mulig 100watt vil holde og men da vil lade tregt, den du lenker til støtter bare 140w på en port men går nok greit. Et annet alternativ er en sånn https://no.ryobitools.eu/hagemaskiner/livsstil/bærbar-strømstasjon/strømomformere/ry18bi150b/ry18bi150b-0/ og plugge ac adapter rett i den men er vesentlig større og tyngre enn powerbank men da kan du swappe batterier, ypperlig for lengre turer i skogen. Endret 24. juni 2024 av onkel_jon Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 24. juni 2024 Del Skrevet 24. juni 2024 (endret) DJViking skrev (4 timer siden): Den strømadapter jeg har til min HP ZBook er på 150W. Vil jeg da trenge en Powerbank som også støtter minst 150W? https://www.kjell.com/no/produkter/mobilt/lade-og-koble/powerbank/xtorm-titan-max-powerbank-med-usb-c-pd-3.1-27-000-mah-p22948 Trolig vil det virke med 100W, Powerbank med usb-c, PD versjon 3.0 eller 3.1. Men jeg har ikke sjekket med produsenten. 27 000 mAh ved 3.7V gir 99.9 Wh (med forbehold om at batteriet er 3.7V) 99.9 Wh er noe større enn det interne batteriet på 83 Wh. Men litt av energien vil gå tapt når en lader. En bør justere strømstyringen på PC til å bruke mindre strøm enn den normalt bruker på ekstern strøm (kan bruke samme instillinger som ved batteridrift). Endret 24. juni 2024 av Svein M Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 24. juni 2024 Del Skrevet 24. juni 2024 (endret) Nødvendige specs er antakelig lavere hvis du kan lade med notebook avskrudd. Hvordan portene skal oppføre seg skal det være innstillinger for. Les manualen i papirform eller PDF. Utfyllende manual er ofte kun tilgjengelig som PDF. Jeg bruker både kamera og maskin med hot swap på batteri. Lading funker dårlig ute i felt. Da må utstyret være oppe og kjøre når det skal og uten pauser. Powerbank er en grei oppfinnelse det altså, men det er mer som ei mellomløsning når det er enkelte pustepauser i aktiviteten. Endret 24. juni 2024 av BadCat Lenke til kommentar
