rublings Skrevet 28. desember 2022 Del Skrevet 28. desember 2022 Hei. Jeg har ikke peiling på nettverk, så jeg tenkte dette var plassen å spørre. Spørsmålet går egentlig ut på om det er greit å sette en switch før routeren min, for så å sette en annen switch etter routeren. Jeg har laget et diagram som forklarer min tankegang. Om jeg gjør dette, er det noen innstillinger som må settes? Mesh-nettverket er Deco X60, og jeg har en basic TP-link switch som jeg lurte på om jeg kunne bruke. Eventuelt bare kjøpe en ekstra. X60 fungerer som eneste router, da jeg ikke bruker den som telenor leverer ut. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/
nomore Skrevet 28. desember 2022 Del Skrevet 28. desember 2022 Tvilsomt. Routeren har en funksjon og kort forklart så vil routeren få ei adresse fra leverandøren og så kan du ha mange enheter med adresser bak denne. Slik du har tegnet nå må du enten få flere adresser fra leverandøren din, eller kun en av de på nett samtidig. Dette er grovt forklart. Det er mer nyanser og tekniske utfordringer/muligheter. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26563563
NULL Skrevet 29. desember 2022 Del Skrevet 29. desember 2022 Hvis nettleverandøren din leverer ut flere offentlige IP-er, så ja. Men det vil ikke være en anbefalt løsning. PC-en vil da ikke kunne nå andre enheter på hjemmenettet, samt at man også si at det er visse sikkerhetsmessige risikoer ved å la pc-en stå direkte eksponert mot nett i stedet for bak en ruter. Så den første Deco-enheten bør stå koblet i modemet. Så en svitsj bak denne. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26564317
cacb Skrevet 30. desember 2022 Del Skrevet 30. desember 2022 19 hours ago, NULL said: Hvis nettleverandøren din leverer ut flere offentlige IP-er, så ja. Men det vil ikke være en anbefalt løsning. PC-en vil da ikke kunne nå andre enheter på hjemmenettet, samt at man også si at det er visse sikkerhetsmessige risikoer ved å la pc-en stå direkte eksponert mot nett i stedet for bak en ruter. Så den første Deco-enheten bør stå koblet i modemet. Så en svitsj bak denne. Støtter dette. Jeg har Deco Mesh med TP-link switch etter første Deco node. Har forøvrig gitt bort et Deco X60 til jul og oppsettet vil bli tilsvarende der. Ser ikke grunnen til å ha switch før ruteren, etter ruteren kan du ha flere switcher. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565085
Mercruiser Skrevet 30. desember 2022 Del Skrevet 30. desember 2022 On 12/28/2022 at 8:57 PM, rublings said: Hei. Jeg har ikke peiling på nettverk, så jeg tenkte dette var plassen å spørre. Spørsmålet går egentlig ut på om det er greit å sette en switch før routeren min, for så å sette en annen switch etter routeren. Jeg har laget et diagram som forklarer min tankegang. Om jeg gjør dette, er det noen innstillinger som må settes? Mesh-nettverket er Deco X60, og jeg har en basic TP-link switch som jeg lurte på om jeg kunne bruke. Eventuelt bare kjøpe en ekstra. X60 fungerer som eneste router, da jeg ikke bruker den som telenor leverer ut. Det går helt fint. En switch er ikke annet enn en automatisk bryter. Portene i routeren din fungerer også som en switch. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565109
Chris93 Skrevet 30. desember 2022 Del Skrevet 30. desember 2022 Mercruiser skrev (1 time siden): Det går helt fint. En switch er ikke annet enn en automatisk bryter. Portene i routeren din fungerer også som en switch. Jaha? Og hvordan går dette dersom han bare har en offentlig IP? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565195
Hårek Skrevet 30. desember 2022 Del Skrevet 30. desember 2022 Mercruiser skrev (2 timer siden): ... Portene i routeren din fungerer også som en switch. Routerboksen er en router og en switch. Det er jo en vesentlig forskjell. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565200
Mercruiser Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 20 hours ago, Hårek said: Routerboksen er en router og en switch. Det er jo en vesentlig forskjell. Selvsagt, har jeg sagt noe annet? Poenget er at en switch er en switch. Disse kan settes hvor som helt i nettverket. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565853
sedsberg Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 3 minutes ago, Mercruiser said: Selvsagt, har jeg sagt noe annet? Poenget er at en switch er en switch. Disse kan settes hvor som helt i nettverket. Teknisk sett ja, men som regel er det en fordel å sette de etter router. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565855
Mercruiser Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 21 hours ago, Chris93 said: Jaha? Og hvordan går dette dersom han bare har en offentlig IP? Det går selvsagt helt fint. En switch fordeler bare signalet. Mangler du eksempelvis tilstrekkelig antall porter, kan du løse dette med en switch. Disse kan plasseres hvor som helst på nettverket. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565856
Mercruiser Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 Just now, sedsberg said: Teknisk sett ja, men som regel er det en fordel å sette de etter router. Hvorfor det? Man kan ekempelvis fint plassere en switch etter hussentral/modem, og fordele signalet videre til flere routere. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565860
sedsberg Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 (endret) 2 minutes ago, Mercruiser said: Det går selvsagt helt fint. En switch fordeler bare signalet. Mangler du eksempelvis tilstrekkelig antall porter, kan du løse dette med en switch. Disse kan plasseres hvor som helst på nettverket. Nei. Da må han ha en router først for å ta seg av NAT. Endret 31. desember 2022 av sedsberg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565863
Mercruiser Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 Nei, det må han aldeles ikke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565865
sedsberg Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 Just now, Mercruiser said: Nei, det må han aldeles ikke. Hvis han kun får én IP fra ISP så må han faktisk det jo. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565868
Chris93 Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 Mercruiser skrev (23 minutter siden): Det går selvsagt helt fint. En switch fordeler bare signalet. Mangler du eksempelvis tilstrekkelig antall porter, kan du løse dette med en switch. Disse kan plasseres hvor som helst på nettverket. Nå er jo det slik at det foreslåtte oppsettet er avhengig av 2 offentlige IP-addresser for å fungere som forventet. ISP gir ut 1 offentlig IP-addresse. Du får gjerne forklare hvordan det skal fungere. Forøvrig, det en switch er til for er ikke å "bare fordele signalet". Det høres ut som om du beskriver en hub Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565887
Mercruiser Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 1 minute ago, Chris93 said: Nå er jo det slik at det foreslåtte oppsettet er avhengig av 2 offentlige IP-addresser for å fungere som forventet. ISP gir ut 1 offentlig IP-addresse. Du får gjerne forklare hvordan det skal fungere. Forøvrig, det en switch er til for er ikke å "bare fordele signalet". Det høres ut som om du beskriver en hub En switch er bare en rafinert utgave av en hub. Høres ut som du ikke helt har forstått forskjellen. I nær sagt alle faste internettoppsett i vanlige hjem i dag, har man en hussentral/modem med innebygget router. Denne kobles gjerne videre til ekstern router for å utvide rekkevidden på det trådløse nettverket. Å koble en switch mellom modem/hussentral og ekstern router går under disse forutsetningene helt fint. 1 offentlig IP inn på hussentral/router - unike private IP-adresser etter hussentralen tildeles nettverksenhetene via DHCP. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565902
Chris93 Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 Åja, så du går utifra at TS tar feil når han skriver modem. Da forstår jeg utgangspunktet ditt og har ikke noe å si på det. Jeg forstår fint forskjellen på en hub og en switch 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565907
sedsberg Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 I såfall får jo TS dobbel NAT med to routere. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565921
Mercruiser Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 16 minutes ago, Chris93 said: Åja, så du går utifra at TS tar feil når han skriver modem. Da forstår jeg utgangspunktet ditt og har ikke noe å si på det. Jeg forstår fint forskjellen på en hub og en switch Ja, jeg forutsetter at TS har en løsning med hussentral med innebygget router, ikke et enkelt modem. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565926
NULL Skrevet 31. desember 2022 Del Skrevet 31. desember 2022 (endret) 37 minutes ago, Mercruiser said: En switch er bare en rafinert utgave av en hub. Høres ut som du ikke helt har forstått forskjellen. I nær sagt alle faste internettoppsett i vanlige hjem i dag, har man en hussentral/modem med innebygget router. Denne kobles gjerne videre til ekstern router for å utvide rekkevidden på det trådløse nettverket. Å koble en switch mellom modem/hussentral og ekstern router går under disse forutsetningene helt fint. 1 offentlig IP inn på hussentral/router - unike private IP-adresser etter hussentralen tildeles nettverksenhetene via DHCP. Er en ganske stor andel som ikke har hussentral/modem med innebygget ruter. F.eks. om man har bredbånd fra Telenor i form av HFC, fiber eller trådløst bredbånd, har man ikke det. Det gjelder da videre også de som har fiberbredbånd basert på Telenors aksesser (f.eks. NGT). Med andre ord: På langt nær alle. Altibox på sin side har gjerne hussentral med integrert ruter. Hos Telia er det vel litt varierende. Oppsettet du her da beskriver vil ellers være problematisk med tanke på "dobbel-NAT" (med mindre ikke Deco settes i AP-modus), samt at du i praksis også deler opp hjemmenettet der en del blir bak en annen ruter og man da fra den andre delen ikke når enhetene der. Endret 31. desember 2022 av NULL Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1931842-kan-jeg-sette-opp-nettverket-p%C3%A5-denne-m%C3%A5ten/#findComment-26565930
