ihavequestions Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 (endret) Hei! Jeg kjøpte akkurat et brukt 2080Ti AMP, men føler ikke jeg oppnår den FPSen jeg håpte på. Hadde tidligere 2060 GHOST, og selv om alt ser bedre ut nå er FPSen den samme eller lavere enn tidligere. Jeg har følgende oppsett og oppnår FPS rundt 95-105 i Warzone nesten uavhengig av settings. Har gjort nødvendige endringer på Nvidia kontrollpanel. Når jeg kjører MSI Afterburner ligger GPU på rundt 70 % og CPU på rundt 80 % utnyttelse, så det skal heller ikke stoppe der selv om jeg vil få en bottleneck på kanskje 10 %. Jeg hadde forventet å ligge på rundt 120-130 fps. Noen tips? Ryzen 7 3700x GeForce RTX 2080Ti AMP Corsair AX860 PSU DDR4 3200MHz 16GB MSI MPG B550 GAMING PLUS Hovedkort AOC 144hz skjerm, 1 MS Endret 17. desember 2022 av skemar Legge til info Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 (endret) Hvis spillet ikke bruker 16 tråder, vil ikke CPU være på 100 %. Ut fra det du skriver, tipper jeg Warzone bruker 12 tråder, som utgjør 75%. Resten er programmer i bakgrunnen. Endret 17. desember 2022 av RRhoads Lenke til kommentar
ihavequestions Skrevet 17. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2022 I følge MSI Afterburner er alle 16 trådene i bruk, men ikke like mye. Prøvde å kjøre Warzone på LAV kvalitet nå. Alle 16 trådene i bruk. CPU ligger på under 50 % og GPU litt over 50 % i snitt. Max er 59 % og 74 %. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 (endret) Så det er Warzone og ikke Warzone2 (MW2 2022)? Hvis sistnevnte så skal du kun legge inn antall fysiske CPU kjerner i slutten av config fila. Endret 17. desember 2022 av Theo343 (takk for meg) Lenke til kommentar
ihavequestions Skrevet 17. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2022 Warzone 2 ja. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 (endret) Han her går igjennom det mest relevante. Men tenker spesielt på config filen som han starter med. Endret 17. desember 2022 av Theo343 (takk for meg) 1 Lenke til kommentar
ihavequestions Skrevet 17. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2022 Prøvde nå. Endre fra 7 til 8, men fortsatt rundt 100 i FPS, dessverre. 1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 Høres litt ut som bottleneck dette her altså. Du vil jo helst ikke ha en CPU kjørende på 100% da dersom du får noe som er veldig heavy som en eksplosjon eller noe lignende så vil den droppe en del fordi det blir for krevende som igjen vil forårsake stuttering. At du får mellom 95 og 105 fps er jo rimelig greit det da? At du forventer å få over dette tror jeg kanskje er litt ambisiøst. Blir litt overrasket over at du klager på en slik fps og ikke f.eks 60 fps, dette du viser til er jo relativt god fps på et nokså nytt spill (warzone 2). Lenke til kommentar
ihavequestions Skrevet 17. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2022 Poenget er at 2060 6GB ga akkurat samme FPS, som er et betydelig dårligere kort. En som jeg spiller med har samme GPU som meg, men en i9-9900k. En annen har 2070, hakket dårligere GPU, og i9-9900k. Begge de ligger på 130+ i FPS. Lenke til kommentar
ihavequestions Skrevet 17. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2022 Men ja, er nok bottleneck, men trodde ikke den skulle bli så stor. Kommer ikke på mer jeg kan teste nå... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 (endret) Når du har en bottleneck spiller jo det ikke noen rolle om du oppgraderer GPUen, du vil jo ikke få noe høyere FPS når du har det.. Men jeg er ingen ekspert på dette. Kanskje @Nizzen har noen innspill? Vet du er en røver på hardware Håper du finner ut av det TS men om du ikke gjør det så kan du jo slå deg selv på brystet og si at 95 til 105 fps ikke er særlig dårlig. Endret 17. desember 2022 av Slettet-x7D6du0Hjb Lenke til kommentar
ihavequestions Skrevet 17. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2022 Det er ikke jeg heller, men det kommer vel an på hva som stopper hva? Tidligere stoppet skjermkortet prosessoren å yte fullt, men nå stopper prosessoren skjermkortet å yte fullt. Det jeg mener er at den "grensen" nå skal være flyttet videre oppover, og ikke stoppe på samme plass som tidligere. Men som nevnt, jeg er ingen ekspert. Lenke til kommentar
Musefella Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 (endret) Kan tenkes at du er bottlenecka ja, på spill ytelse så var det et kvantesprang fra 3000 til 5000 serien. Men vil anbefale å tweake minnet, det pleier å hjelpe veldig https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/ Endret 17. desember 2022 av Musefella Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 Ja tweake mnne har MYE å si med Ryzen 3 serie. Faktisk alle cpuer Har man b-die ddr4 og klarer å kjøre 3600c14 og tweaker timings, så får man lett 20% høyere min fps med 3 serie cpu ps: Beste config i WZ 2 gir over 300fps. 13900k 6ghz all core, 8400mh ddr5 max tweakt og 7900xtx gpu 1 Lenke til kommentar
cinax Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 Sliter selv med dette. Har 12700k og rtx 4080, har ikke mer enn 100 fps. Har googla meg frem til at man er avhengig av gode ram brikker med god ventetidstiming for å få opp fps i warzone 2. Har selv ddr4 3200mhz brikker, men tydeligvis veldig dårlig ventetidstiming. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 (endret) 39 minutes ago, cinax said: Sliter selv med dette. Har 12700k og rtx 4080, har ikke mer enn 100 fps. Har googla meg frem til at man er avhengig av gode ram brikker med god ventetidstiming for å få opp fps i warzone 2. Har selv ddr4 3200mhz brikker, men tydeligvis veldig dårlig ventetidstiming. Du vil helst ha 4000c14 med 12700k. Tipper du da får nær 200 fps I allefall så lenge du ikke er gpu bound. Hvilke 3200 brikker har du? Har du 3200c14, så kan det fikses lett. Endret 17. desember 2022 av Nizzen Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 7 hours ago, skemar said: Poenget er at 2060 6GB ga akkurat samme FPS, som er et betydelig dårligere kort. En som jeg spiller med har samme GPU som meg, men en i9-9900k. En annen har 2070, hakket dårligere GPU, og i9-9900k. Begge de ligger på 130+ i FPS. Altså! 9900K er en vesentlig bedre Gaming cpu enn 3700x, så at de har bedre fps er forventet. Egentlig så suger alle Ryzen pre 5k serien balle 😉 1 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 (endret) 5 minutes ago, Mumriken said: Altså! 9900K er en vesentlig bedre Gaming cpu enn 3700x, så at de har bedre fps er forventet. Egentlig så suger alle Ryzen pre 5k serien balle 😉 True story Med 9900k fikk jeg 240 fps i Battlefield V mens med MAX tuned 3900x og max tuned ddr4 fikk jeg 180fps. Endret 17. desember 2022 av Nizzen Lenke til kommentar
cinax Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 Nizzen skrev (3 timer siden): Du vil helst ha 4000c14 med 12700k. Tipper du da får nær 200 fps I allefall så lenge du ikke er gpu bound. Hvilke 3200 brikker har du? Har du 3200c14, så kan det fikses lett. Har c18 brikker. Noen som kunne ha gitt meg en link til gode brikker jeg kan kjøpe? 😃 Lenke til kommentar
cinax Skrevet 17. desember 2022 Del Skrevet 17. desember 2022 cinax skrev (1 minutt siden): Har c18 brikker. Noen som kunne ha gitt meg en link til gode brikker jeg kan kjøpe? 😃 Er forresten disse jeg har nå: https://www.komplett.no/product/1191742/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/kingston-fury-beast-rgb-ddr4-3200mhz-16gb Lenke til kommentar
