Buchern Skrevet 13. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2004 Men blir ikke så harry i svart da :-/ Lenke til kommentar
VeXx Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 Ikke for å være noe ødlegger, men ser ut om visse har problemer med minne på det hovedkortet (generelt A64 hovedkort) så har du sjekka at minnet funker på HKet? Er du sikker på at du ikke vil ha Prescott ? Ellers ser den veldig OK ut Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 13. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2004 Ikke for å være noe ødlegger, men ser ut om visse har problemer med minne på det hovedkortet (generelt A64 hovedkort) så har du sjekka at minnet funker på HKet? Er du sikker på at du ikke vil ha Prescott ? Ellers ser den veldig OK ut Prescott fortell! Når kommer dette? Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 13. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2004 Ikke for å være noe ødlegger, men ser ut om visse har problemer med minne på det hovedkortet (generelt A64 hovedkort) så har du sjekka at minnet funker på HKet? Er du sikker på at du ikke vil ha Prescott ? Ellers ser den veldig OK ut Og hvordan sjekker jeg dette med minne? Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 13. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2004 http://www2.abit.com.tw/test_report/KV8-MAX3/index.php Fant noen greier om at de hadde testet dette minne og det var ok ;-) Lenke til kommentar
Bennyhil Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 Hvorfor ikke bruke ukens tilbud på: Chieftec Matrix Medium Tower m/dør Sølv Kabinett m/360W MX-01SL-D-U USB P4 / AMD til 695.- Bytt ut vifta med ei som har regulering på eller sett inn ei 120x120mm. Skal du på død og liv ha kassa stående OPPE på bordet så er dette et dumt svar, men minn står under pulten og det er da ingen som ser den uansett. Dør med glass kan da kjøpes sendere om du ønsker det. Synes det er den mest stilige å MINST HARRRRY kassa som er å få kjøpt jeg da, da er også den strømforsyningen du vil ha med i prisen. Ca en 1000.- lapp til andre deler om du gjør det på denne måten. Mange som ikke liker Chieftec her så jeg blir vel halshugd! Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 Chieftec er meget bra kabinett de er også meget fine casemod prosjekt, meget romselige og høvelig med vifteplasser. Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 Ikke for å være noe ødlegger, men ser ut om visse har problemer med minne på det hovedkortet (generelt A64 hovedkort) så har du sjekka at minnet funker på HKet? Er du sikker på at du ikke vil ha Prescott ? Ellers ser den veldig OK ut Prescott fortell! Når kommer dette? Prescott kommer i starten av februar, men den kommer neppe til å være noe særlig bedre, så gå for athlon 64 du! Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 13. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2004 Ok men her er det endelige oppsettet. Gadd ikke å bytte ut powercolor kortet grunnet at de ikke har shappire sitt kort og hvis den går istykker så ber jeg om å få hevet kjøpet og bruker pengene på Shappire sitt kort:-) Menm her er det endelige valget!!! Abit KV8-MAX3 Hovedkort for Socket 754 - K8T800, SATA, LAN, ATX, Raid, Firewire På lager: 20-49 122903 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz - Socket 754, 512 KB cache, OEM På lager: 20-49 117680 Seagate Barracuda 7200.7 120GB S-ATA - S-ATA/150 8MB cache 7200RPM 105823 Sony CD-spiller IDE 52x (CDU-5211-88) - Bulk 112007 Chieftec Strømforsyning ATX 420W 2vifter - Strømforsyning for P4/AMD CPUs m/PFC 723,45 121157 Thermaltake TR2 M6 (K8) Opteron/Athlon64 - A4006D Socket 754/940 AMD XP3400+ 21dbA 118498 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack - Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs 122753 Thermaltake Xaser III Super Tower Silver - V2000A Aluminium U/Power supply 120304 PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR - AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail Totalt: 11 512,07 Lenke til kommentar
Buchern Skrevet 13. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2004 Enermax Strømforsyning ATX 350W (P-4) Whisper Series for P4/AMD http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...ID=&GrpID=&s=sr Holder denne psu en? Lenke til kommentar
