Fryseboks
Hei, sikkert ett veldig dumt spørsmål, og om plassert i feil del av forum, bare flytt den.
Jeg får en ny fryseboks levert på trappa hjemme, tåler denne å stå ute ett par timer i -10 grader, sånn til jeg kommer meg hjem å får bært den inn? 😅
Endret av Duriello
I praksis er dette heilt uproblematisk.
Det er likevel eit par ting som det kan være greitt å være oppmerksom på.
Om mulig så kan du med fordel klimatisere fryseboksa, ei hurtig temperaturendring frå -10 til +25 grader kan føre til at plastdeksel og liknande potensielt sett kan sprekke når materialet utvider seg i varmen.
Den kalde lufta vil kondensere når du tar den inn i varmen, dette vil føre til litt kondens. På sensitivt utstyr bør utstyret få stå å tørke før du koplar til straum. Det same gjeld forøvrig med tanke på temperaturendring også, koplar du til fryseboksa med ein gong så går kompressoren frå -10 grader og opp til kanskje så mykje som +40(?) når den får stå og jobbe.
I ei fryseboks har du også eit kjølemiddel, enten i gass eller væskefase som bør få bli temperert før du koplar til fryseboksa. Det generelle rådet er at kjøleskap og liknande bør få stå i ro i minst 3 timar før tilkopling når dei har blitt flytta på.
  • Innsiktsfullt 3
The Avatar skrev (4 minutter siden):
Takk for tips, skal selvfølgelig gjøre dette 🙂🙂
