Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 16. desember 2022 Del Skrevet 16. desember 2022 (endret) Spill jeg har hatt problemer med: Skyrim AE med noen mods Satisfactory (liten fabrikk, ingen mods) World of Warcraft: Dragonflight Har Windows 11 Home 22H2 (22621.963) Nettleser som ofte kjører i bakgrunn: Opera GX LVL4 (core: 93.0.4585.72) (Chromium-versjon: 107.0.5304.110) Har problemer med input lag på typ 0.5-1s med kun tastaturet. Startet etter installering av den nyeste Game Ready driveren fra nVidia. Har kjørt en DDU, og også reinstallert AMD chipset driveren for B450. Men har ikke hjulpet noe særlig. F.eks i WoW hvis jeg styrer karakteren ved å holde den høyre museknappen inne, så fungerer det helt fint. Og i f.eks Skyrim AE, hvis jeg bytter til en Xbox kontroller, så fungerer det helt fint. Merker det spesielt hvis enkelte kjerner/logiske prosessorer/tråder er makset, typ de 4 første av 16. Eller GPU er på 100%. Men det skjer også en del selv om ingen ting er "makset ut". Merker også litt hvis jeg har en stream e.l i bakgrunn på sekundær skjerm. Under spilling så ligger temperaturene mellom 60-70 på grafikkortet, og mellom 50-70 på prosessoren. Utfra det jeg har sett på grafene til MSI Afterburner i hvert fall. Fps er ellers ganske stabilt, utenom storbyer i WoW. Det er noen ting jeg mistenker: USB strømstyring/strømsparing Veit ikke helt hvordan jeg skal sjekke dette? Feil på den avtakbare USB kabelen Men da burde det ha vært problemer i flere spill? Ris/sjokoladeboller og is under taster? Har renset alt for å være sikker. Men selv uten tastehetter så er det fortsatt input lag. Feil med noe intern maskinvare Maskinvare: Hovedkort: ASRock B450M Steel Legend Prosessor: AMD Ryzen 7 3700X Grafikkort: ASUS TUF RTX 3070 Ti GAMING OC RAM: Patriot Viper RGB 16GB 3200Mhz (2 x 8GB, XMP 2.0) Hoved for spill: LaCie Portable SSD 1TB (tatt ut av skallet og puttet inn i en dock) - IcyBox IB-112StU3-B (Koplet til USB 3.0) Hoved for OS: Samsung SSD 950 PRO 512GB Fillagring & OneDrive: WDC WDS480G2G0B-00EPW0 (480GB M.2 SATA SSD) Generell lagring: WDC WD2003FZEX-00Z4SA0 (2TB SATA HDD) Tastatur: Logitech G PRO Tkl Mus: Razer Naga Pro Oppstartsprogrammer: Skyrim mods og instillinger: Spoiler WoW innstillinger: Spoiler Satisfactory instillinger: Spoiler Endret 16. desember 2022 av Slettet-aNZFa3 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Lk8eL7iw Skrevet 16. desember 2022 Del Skrevet 16. desember 2022 Har du prøvd et annet tastatur? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 16. desember 2022 Del Skrevet 16. desember 2022 Slettet-Lk8eL7iw skrev (12 timer siden): Har du prøvd et annet tastatur? Det virker som det er enkelte taster på tastaturet som er dødt eller "døende". Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Lk8eL7iw Skrevet 16. desember 2022 Del Skrevet 16. desember 2022 Kjøp deg et billig tastatur på elkjøp så kan du teste, er det ikke tastaturet så kan du bare levere det tilbake til elkjøp og få igjen pengene. Lenke til kommentar
El burro Skrevet 16. desember 2022 Del Skrevet 16. desember 2022 Jeg hadde faktisk et lignende problem i går når jeg spilte TW 3 og Sniper Elite 5, har et GTX 1080 ti og er på den nyeste driveren. Mus og tastatur er Logitech G502 og G810. Viste seg at det var relatert til overklokking av grafikkortet og spesielt at strømstyrken var satt til 100%, hvis jeg lar kortet styre strømstyrken selv så forsvinner problemet. Jeg har også opplevd samme problem med begge tastaturene jeg har fra Logitech (G810 og G910), men det er mer dette at enkelte knapper ikke reagerer eller at tastetrykk registreres flere ganger. Hadde problemet med mitt G810 så jeg fikk et G910 tilsendt fra Logitech, det fungerte greit i et par år før det finn samme problemet. Nå er jeg tilbake på det gamle G810 (som er fovoritten) men denne gangen er det merkelig nok ingen problemer. Tror rett og slett at det kan ha noe med tørr luft og statisk elektrisitet å gjøre, vet også om lignende problemer der tastatur er tilkoblet USB 3.0 og ikke 2.0. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 16. desember 2022 Del Skrevet 16. desember 2022 (endret) Slettet-Lk8eL7iw skrev (13 timer siden): Har du prøvd et annet tastatur? Har kjøpt en enkelt "gaming" tastatur nå, midlertidig til jeg får nok penger til et skikkelig ett igjen. Med den har jeg ikke de samme problemene. Så er nok selveste Logitech tastaturet som er problemet, samt brukerfeil. El burro skrev (44 minutter siden): Jeg hadde faktisk et lignende problem i går når jeg spilte TW 3 og Sniper Elite 5, har et GTX 1080 ti og er på den nyeste driveren. Mus og tastatur er Logitech G502 og G810. Viste seg at det var relatert til overklokking av grafikkortet og spesielt at strømstyrken var satt til 100%, hvis jeg lar kortet styre strømstyrken selv så forsvinner problemet. Jeg har også opplevd samme problem med begge tastaturene jeg har fra Logitech (G810 og G910), men det er mer dette at enkelte knapper ikke reagerer eller at tastetrykk registreres flere ganger. Hadde problemet med mitt G810 så jeg fikk et G910 tilsendt fra Logitech, det fungerte greit i et par år før det finn samme problemet. Nå er jeg tilbake på det gamle G810 (som er fovoritten) men denne gangen er det merkelig nok ingen problemer. Tror rett og slett at det kan ha noe med tørr luft og statisk elektrisitet å gjøre, vet også om lignende problemer der tastatur er tilkoblet USB 3.0 og ikke 2.0. Tastaturet var koplet til USB 2.0 på hovedkortet. Testet også i Notepad (og ellers ingen last), problemet oppstå der også. Men jeg tipper jeg kanskje kan skylde på is og snacks spising ved pcn når jeg ser på Tv serier/film etc. Jeg er ikke stødig nok med loddebolt og lodding, til å evt bytte ut de relaterte tastene, med nye, selv. Begynte egentlig å merke litt da Windows knappen, og multimedia/F knappene ikke fungerte. Så er nok en del selvforskyldt "slitasje". Hadde for så vidt også det problemet med en G11 tastatur for en del år siden. Og har dukket om en del tråder på Reddit over årene at Logitech er å foretrekke når det kommer til mus, og blant annet Corsair/Razer/Ducky å foretrekke når det kommer til tastatur enn Logitech? Så kan egentlig regne problemet som "løst"? Så rett og slett bare ett slitt og slitent tastatur. Endret 16. desember 2022 av Slettet-aNZFa3 Lenke til kommentar
