Startproblemer
Colosseum
Hei!  Har en Toyota Avensis 2004 Diesel som ikke vil starte når motoren er varm. Har byttet starter men det hjelper ikke! Er det noen som kan tipse hva dette er for feil, og er det dyrt å reparere på verksted.  Er det noen som også kan gi tips på bra verksted på strekningen Minnesund-Gjøvik,hvor jeg kan få utbedret denna feil til en vettu pris på en gammel bil ?
Takker på forhånd for tips & svar.
Mvh.Colosseum
Colosseum skrev (11 timer siden):
Mvh.Colosseum
De fleste verksteder opererer med timespriser på 1250 kr og oppover, så billige verksteder er det knapt noen igjen av.
Det høres ut som det er feil på en eller annen sensor når den ikke starter når den er varm. Det må kobles på diagnoseapparat og sjekkes nærmere uansett, ellers blir det bare gjetting.
Ett kjent problem er at starteren blir for varm på grunn av plasseringen ved motoren; starteren klarer ikke å dra motoren rundt raskt nok. Det kom en ny og forbedret/forsterket starter som løste dette problemet.
OE 28100-0G020 er den nye varianten
OE 28100-0G10 er den gamle originale
Ville først sjekket at du har en starter som takler varmen fra motoren men også dratt ut feilkoder for å se om det ligger noe annet, f.eks PCV ventilen på høytrykkspumpa som også kan være en problemstilling hvis den har intern lekkasje som oppstår når den er varm og drivstofftrykket faller.
Endret av LabWeiler
