Sony A95K: Bildeproblem mot ny TV
AndersT2
Fikk ett underlig problem med HTPCen når jeg byttet TV idag. Bilde fra den er som bildet viser under. Det har også hengt igjen bilde fra annen HDMI inngang.
Bilde under Bios og Windows oppstart her helt fint, men blir slik når den kommer inn i selve Windows.
Regner med det er en bilde innstilling som gjør det.
Testet å bytte HDMI kabel og inngang, og samme som skjer.
Er det noen hurtig taster som gjør at jeg kan resette bildeinnstillingene til noe standard som alle tar?
Byttet fra 4K TV til 4K TV, så og den nye skal støtte mer ting enn før.
Det er ett 3050 skjermkort koblet med HDMI til en HDMI 2.1 inngang, den forrige hadde kun HDMI 2.0, mulig problemet ligger der?
Innstillingene i PCen var nokså standard, satt til 4K, 60Hz og 8bit, da den gamle ikke tålte 4K på 10bit.
(Ja har restartet PC)
EDIT: Byttet til enda en annen HDMI inngang, mener den er 2.0, og fortsatt samme problem.
Koblet til PC monitor, 1440p, og den funker fint, og satte ned oppløsningen til 1080p for for å teste, fortsatt samme feil når TVen kobles inn.
Glemte å nevne først at dette er HDMI 2.1 kabler på 10meter med fiber overføring. Har 15m på jobben fra PC uten problemer av samme type kabel, da kun til 1080p prosjektor. Har 2 slik kabler hjemme, og ikke noe problem med 4K via den fra UHD BD spiller.
EDIT 2:
Fant det som tydeligvis er problemet: Nvidia. De har droppet noe som gjør at Sony TVer får problemer utenom i VRR modus, og da funker ikke HDR.
Så fra Nvidia drivere 516 og nyere så er det problemer. Får teste om det funker å degradere driveren.
Endret av AndersT2
Den har nyeste.
Men som nevnt, så er det Nvidia som er problemet. Funket å nedgradere til 512 driverne, da kunne jeg sette den til standard igjen, og få bra bilde. VRR modus var låst til spill profilen, som hadde nokså dårlig bildekvalitet. (Gadd ikke å stille den om til annen via de mer avanserte).
