sesar Skrevet 9. desember 2022 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2022 (endret) Gammelt hus fra 70 med ditto kjellerdør. den er litt større enn standard dør så må evt spesiallages. Døra i overetasjen er nyere og den er ikke kald så er stor forskjell på isolasjon. Den er iskald når jeg tar på den så antar den er dårlig isolert og årsaken til at jeg må blåfyre hele tiden for å holde en behagelig temperatur. Vinduer kjennes greie ut er doble vinduer, men er ikke kalde å ta på innenfra. Gulvet er også iskaldt, det er 16 grader på gulvet og 23 oppunder taket. Bruker en vifte som sirkulerer, men den hjelper ikke på gulvnivå. Kan det være kulderas fra døra som er årsaken til kaldt gulv? Har satt isopor foran, men hjelper ikke mye. Er det mulig å isolere døra uten å bytte ut ramme og dør? er ikke så nøye om det er estetisk pent. Er det best å feste isolasjon innenfor eller utenfor døra? Endret 9. desember 2022 av sesar Lenke til kommentar
Mais Skrevet 9. desember 2022 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2022 Ja, det er mulig å isolere døra uten å bytte ut ramme og dør. Det anbefales å feste isolasjonen innvendig fordi den vil være mer effektiv der. Du kan bruke et rullisolert materiale som er såpass tynt at det passer mellom de to lemmer av døren når den lukkes. Alternativt, hvis du foretrekker det, kan du fylle sprekken mellom lemmene med en tetningsmasse som inneholder isolasjon sammen med vanntett elektrisk tape. Isolasjonen på begge sider av døren vil holde kulden ute og hjelpe med å holde varmen der den skal være. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 9. desember 2022 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2022 Kaldt gulv kan bety at gulvet er dårlig isolert, eller ikke isolert i det hele tatt. Høres ut som at kjeller er uisolert. Hvor stor er døren? Det beste for isolasjon er å bruke en ytterdør. Lenke til kommentar
sesar Skrevet 10. desember 2022 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. desember 2022 11 hours ago, Dubious said: Kaldt gulv kan bety at gulvet er dårlig isolert, eller ikke isolert i det hele tatt. Høres ut som at kjeller er uisolert. Hvor stor er døren? Det beste for isolasjon er å bruke en ytterdør. 16 hours ago, Mais said: Ja, det er mulig å isolere døra uten å bytte ut ramme og dør. Det anbefales å feste isolasjonen innvendig fordi den vil være mer effektiv der. Du kan bruke et rullisolert materiale som er såpass tynt at det passer mellom de to lemmer av døren når den lukkes. Alternativt, hvis du foretrekker det, kan du fylle sprekken mellom lemmene med en tetningsmasse som inneholder isolasjon sammen med vanntett elektrisk tape. Isolasjonen på begge sider av døren vil holde kulden ute og hjelpe med å holde varmen der den skal være. kjeller er uisolert i gulvet og Døra er 1,20*1,90cm antar det er kjekt å ha litt stor dør derfor å få inn og ut hvitevarer etc. ved behov. er litt overstandard mål så må lages selv eller isolere den jeg har. takk for tipset, skal teste å isolere døra etterpå se hvordan det hjelper. finnes det noen måte å isolere gulvet på uten å måtte pigge opp? legge på tynn isopor og noe parkett over? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 10. desember 2022 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2022 For at det skal utgjøre noe særlig må man nesten opp på 50 mm XPS i gulvet, gjerne med støp og varme over. Lenke til kommentar
sesar Skrevet 10. desember 2022 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. desember 2022 59 minutes ago, kremt said: For at det skal utgjøre noe særlig må man nesten opp på 50 mm XPS i gulvet, gjerne med støp og varme over. ok, like greit å ha et teppe med varme når jeg sitter da. Bruker det til hjemmekontor. Lenke til kommentar
