Boote S-ATA før P-ATA
X672
hallo,
eg berre lurte på om nokken viste korleis eg får boote opp S-ATA før P-ATA med ett Asus A7N8X Deluxe hk??
har winxp installert på S-ATA disken og får "NTLDR" missing når eg kobler til dei andre P-ATA diskene :(
alle er WD disker
takker
User´s Manual s. 52...
First Boot Device : Floppy
Second Boot Devise : SCSI (tror jeg)
Third BootDevice :CD
Lykke til :cool:
Edit: Sånn privat bruker jeg First Boot Device som SCSI, og slipper da at maskinen er innon floppy ved hver oppstart. Må da bare huske å gå innom BIOS hvis jeg skal kjøre oppstartdiskett eller noe sånnt.
Endret av sveinsel
Set "first boot devise" til S-ATA skal ikke mere til..
Jeg har Abit nf7-s men der har eg seriel ATA valg på boot..Du må sikker bare bla litt lenger ned..under cdrom og nedover
TaZ
Endret av taz
Hvis du har et operativ syst (en annen Windows) på P-ATA så må du nå merke deg stasjonsbokstaven som du vil skal vere første stasjon (S-ATA). Så kjører du en oppdatering av Windows på den. (regner med at det er WindowsXP du vil ha nå)
Da får du for senere et fint valg i Windows om hvilken som skal starte først.
Sett : Boot Other Devices til Enabled igjen fyrst. (tror jeg)
Endret av sveinsel
har ikkje det, har kun WinXP på S-ATA disken og det er kun der eg vil ha den, det er grunnen til at eg kjøpte meg S-ATA så eg kunne bytte ut den gamle 20GB WD 5200, har jo mange andre disker som er 7200 8MB men eg orker ikkje begynne å flytte rundt på fleire hundre gb...
Har et abit kort her, min leser ett eller annet fra den ene pata disken. før den går videre og booter sata disken. Prøv og legg ntldr fila på pata diskene dine, "vill" gjettning her nå----
Uansett i bios har jeg satt ide1 som boot disk, selv om den disken ikke har noen form for os på...
_
Thorsan
_
Thorsan
Du er inne på noe der... Sett maskina til å boote fra p-ata, men velg disk 2.. også setter du secondary til scsi. Da vil den prøve å boote fra p-ata disken, ikke finne noe og så loade windows fra s-ata disken din. Håper du skjønte det... Er litt tidlig enda
Altså den finner noe på disken min, da selve ntldr saken ligger der, men selve os ligge på sata disken....
har du ikke en annen p-ata disk som du kan sette til første boot-device?? og så sette scsi. For finner den ikke ntldr på første enhet, går den til neste, som i ditt tilfelle da er s-ata
ok det var midt på natta, har ikke sovet på en stund så kanskje jeg formulerte meg litt dårlig. Det jeg skrev var et forslag til orginal posten, altså at hos meg ligger ntldr på en p-ata disk netopp fordi jeg også fikk ntldr not found når jeg skulle boote rett fra s-ata. OS ligger på sata, boot info på p-ata....
Om bios kicker igang fra p-ata eller floppy før den maskinen leser resten fra s-sata er egentlig helt likegyldig (sett bort ifra at en floppy tar noe lenger tid enn en ide enhet)
_
Thorsan
Endret av thorsan
