For varm?
Jeg har akkurat kjopt ny data, min forste faktisk og jeg er sa uerfaren som man kan fa blitt...
Er fornoyd med maskinen, men jeg er redd for at den er litt varm, og at jeg trenger mere kjoling.
Jeg har:
Abit KG7-RAID
Athlon Thunderbird 1.4Ghz
Sonic Fury OEM
GeForce 2 Pro
Deskstar 60GXP 40GB
1GB RAM
Chiftec DX 01B-D m.340w stromforsyning.
Tempraturen er:
CPU 44 grader
Hovedkort 40 grader.
Bor jeg montere flere vifter/annen kjoling, eller er den grei som den er?
Når du skal montere vifte i kabinettet er det viktig å huske at varm luft stiger. Det vil si at viften skal blåse luften inn i kabinettet hvis den står nede og blåse luftet ut hvis den står øverst i kabinettet. Hvis dette gjøres feil vil luftgjennomstrømningen bli dårlig. Sjekk også at viften i strømforsyningen blåser "riktig" vei.
CPU temperaturen min ligger på 60 grader C....
dette bekymrer meg, System tempen ligger på 30grader....
Jeg har en T-Bird 1.33Ghz med Thermaltake Superorb vifte (dobbel vifte) som er god for hastigheter opp mot 1.5Ghz....
Jeg tror jeg vet hvor problemet ligger da men, når jeg sjekker vcore value (eller kjernespenningen) så ligger denne på 1.81v
Default for alle T-Bird prosessorer skal være 1.75v har jeg hørt... har jeg fått en feilvare CPU??
Quote
________________________________
Tempraturen er:
CPU 44 grader
______________________________________________
Ja skulle gjerne sagt att du er "HOTT" Mari :smile:
Men tempen din er helt ok, kanskje litt høy temp
på hovedkort men ikke urovekkende...
Så du kan innstalere en kabinettvifte men det er
strengt tatt ikke nødvendig så lenge maskinen din funker ok :smile:
Quote
Tempraturen er:
CPU 44 grader
hvis du har koblet den lille brune kontakten som kommer fra stromforsyninga til FAN2 kontakten (Nermest bakvegg) så virker ikke Noisekilleren (Sørger for at vifta går med lavere turtall) i stromforsyninga.
Så dra den ut og IKKE koble den til noen steder.
_________________
maximus
[ Denne Melding var redigert av: maximus på 2001-10-26 20:30 ]
Til deg med høy Vcore... Jeg hadde hadde akuratt samme problemet med min nye 1.4 AMD. Det jeg gjorde var å oppdatere biosen til siste versjon, og det gjorde susen. Men du kan jo sjekke i biosen selv, og se om Vcore er satt til 1.75 eller om den står på 1.8 volt. Dette hjalp jo såklart på CPU tempen også, jeg gikk ned ett par grader!
Quote:
On 2001-10-28 19:57, apollox skrev:
i bios står vcore på default ja, dvs 1,75v
men hvis jeg manuelt setter den til ca 1,7v og senere leser av vcore value, ligger den på 1,75v.... så det virker som om hovedkortet mitt øker spenningen med 0,05v.....
på mitt kt7raid kort, viser via hardware monitor 0.05 v mere en det jeg setter det til i bios...
så når det står 1,75 i bios, står det 1,80 å lese i vhm..noen som vet hvorfor?
magfa: akkurat som til meg... dette irriterer meg, hvis det bare er en software feil, og at vcore leses av 0.05v høyere enn den er... uten at den virkelig er høyere, så kan jeg leve med det... men hvis den er høyere enn normalt så fører jo dette til økt varmeutvikling og slitasje på cpu'en...
[ Denne Melding var redigert av: apollox på 2001-10-28 20:40 ]
