Gjest Slettet-Lk8eL7iw Skrevet 24. november 2022 Del Skrevet 24. november 2022 (endret) Jeg byttet nettopp skjerm. Men problemet som oppstod i ettertid skjønner jeg ikke noe av, jeg kommer rett og slett ikke inn i bios. Har et Asus Z590 hovedkort, jeg rekker å se at jeg skal trykke på F2 eller DEL for å komme inn i bios men ingenting skjer, selv om jeg hamrer løs på tastaturet fra sekundet jeg slår på pcen. Min teori er at tastaturet ikke registreres før en stund etter at jeg har slått på pcen, dermed hjelper det ikke å trykke på F2 eller DEL. Jeg vurderer om jeg skal bytte tastatur for å se om det hjelper. Noen andre tips? Bruker Linux Endret 30. november 2022 av Slettet-Lk8eL7iw Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. november 2022 Del Skrevet 24. november 2022 Hvis du absolutt må inn i BIOS kan man ofte koble fra lagringsenhetene slik at PC ikke har noe å starte fra. Mange HK går da automatisk inn i BIOS. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Lk8eL7iw Skrevet 24. november 2022 Del Skrevet 24. november 2022 Det blir ekstra stress da jeg bare har nvme ssd, må skru fra hverandre diverse på hovedkortet i tilfelle. Jeg vurderer å teste ut å trykke på den reset bios knappen på baksiden av hovedkortet. Da skal den boote rett inn i bios, evt innstillinger jeg har gjort blir da nullstilt, så det er ikke en optimal løsning det heller. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. november 2022 Del Skrevet 24. november 2022 Du kan prøve å trykke og holde inne DEL idét du hører POST-pipet fra PC-speaker. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Lk8eL7iw Skrevet 24. november 2022 Del Skrevet 24. november 2022 Pcen piper aldri ved boot, så regner med jeg ikke har PC-speaker på HK, men skal prøve det likevel. Takk for tips så langt Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Lk8eL7iw Skrevet 29. november 2022 Del Skrevet 29. november 2022 Endte opp med å ta en bios cmos wipe, det fungerte. Lenke til kommentar
