BSD/UnixFreeBSD 5.2 er lansert
Hvis du installerer freebsd finner du ut. les forresten linken jeg gav om bruk av ports.
forresten, les her om oppdatering: www.freebsddiary.org/ports.php
ports er et pakkesystem hvis ikke du har fått det med deg, og det bruker man til å installere programmer og ting, slik som f.eks fluxbox eller noen av de andre 10.000 ++ programmene tilgjengelig via ports.
Edit: ta en titt på denne: BSD For Linux Users
Her forklares en del ting rundt bsd, spesielt freebsd.
En ting til, det er ikke nødvendig å installere XFree86 eller Gnome under install. Det er like greit å installere det etterpå via ports (source), eller legge til med pkg_add (binaries). Hvis du absolut vil, er det jo lov, men velger du å confe X under install, er det anbefalt at du velger xf86config eller xf86cfg -textmode.
Endret av Nichotin
Det er ganske mange ting som er ulikt mellom FreeBSD 4 og 5. Noe av det som merkes best er
- 5-greina bruker devfs, mens 4-greina har enheter under /dev som filer på harddisken.
- 4-greina bruker gcc versjon 2, 5-greina bruker gcc versjon 3.
- Fra og med 5.1 har 5-treet NetBSD sitt RC-system, som er ett par hakk mer elegant enn alt annet jeg har sett.
Å ikke installere nyeste versjon innen hver grein er ikke noe vits i.
cd /usr/ports/x11/XFree86-4 && make install clean
Hvis jeg tar den kommandoen, får jeg da alt jeg trenger til å kjøre X. Unntatt WM da...
Jeg ser at ports har mange XFree86 pakker, jeg trenger vel kun XFree86-4?
Eller trenger jeg alle
XFree86-4.3.0,1.tbz
XFree86-clients-4.3.0_5.tbz
XFree86-documents-4.3.0.tbz
XFree86-libraries-4.3.0_6.tbz
XFree86-manuals-4.3.0.tbz
PS: _Må_ jeg bruke den make install clean commandoen eller går det perfekt uten?
Takker for hjelp ;)
prøv og finn ut!
trenger ikke ha med clean, AFAIK renser clean bare opp sourcen etterpå
Endret av dvj
XFree86-4.3.0,1.tbz
Takker for hjelp ;)
Trenger ikke clean som overnevnt. De andre pakkene du nevner er deler av xfree, men siden ports henter dependcies blir de lagt inn automatisk. Når du har lagt inn xfree har du alt unntatt wm (selv om det følger med twm i x, den er helt brukbar) og configfil (skriv xf86cfg så fikser du det ;))
