*oslo* Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 Hei... (Trenger hjelp) Jeg har kjøpt meg en data til å ha på rommet mitt og jeg skal få internett tilkobling på den, og jeg har kjøpt meg en Router som denne! Men jeg klarer det ikke til å funke! jeg har telenor adsl og begge skal kunne være tilkoblett samtidig. Hva skal jeg gjøre med ledinger og innstalasjon?! hvis noen kunne være så snille å forklare dette så hadde det vært utrolig bra... jeg har prøvd men det funker ikke! Noen som kan forklare hvordan på en forstålig måte til en nybegynner? Lenke til kommentar
fAight Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 (endret) Forenklet tegning overkoblingen Adsl modemet fra Telenor --->TP-kabel (kabelen som egentlig plugges inn i nettverkskortet ditt i pc'en ---> router (plugg inn i porten der det står "Adsl" eller lignende", står som regel for seg selv) --->TP-kabel (fra en av switchportene på routeren) --->pc'en din (plugges inn i nettverkskortet) ...ble kanskje litt rotete det her? Husk at du må konfigurere routeren din til å ringe opp, dette gjør den bare helt i starten, slik at du alltid er pålogget. Du skal ikke lenger bruke det programmet som ligger på cd'en som fulgte med fra Telenor...les i manualen... Endret 12. januar 2004 av ridgea Lenke til kommentar
agvg Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 ingen? Ledningen fra modemet skal inn i en egen port kallt wan, DSL e.l. Ledningene fra PC-ebe skal inn i en av de fire portene som er switchen, deretter setter du opp PC-ene til og aldri slå ett nummer og at de skal motta IP automatisk. Deretter logger du deg inn på royteren på den adressen som er nevnt i manualen. Lenke til kommentar
*oslo* Skrevet 12. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2004 helt seriøst, noen som har peiling på dette som jeg kan ringe å få hjelp av? hvis noen har tid da? Lenke til kommentar
fAight Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 Ikke for å være slem, men det må da være lettere å lese i manualen? Masse fine bilder og slikt? Lenke til kommentar
*oslo* Skrevet 12. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2004 tror jeg skjønner ledningene å alt det der, men instalere det med cd greiene er vanskelig! alt det der ip, service osv... dsl, kabel eller dsl kabel Lenke til kommentar
Judaz Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 Dette vil jeg gjort hvis jeg var deg: Benytt deg av angreretten og send routeren tilbake til Komplett. Bestill en router fra Dlink istedet. Jeg sier ikke at Dlink routerne er mye bedre enn SMC sine, men Dlink tilbyr gratis sluttbrukersupport pr. telefon på alle sine produkter. Det virker som du har behov for "noen å prate med". Vi bruker kun Dlink der jeg jobber og er svært fornøyd med det. - Judaz - Lenke til kommentar
fAight Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 ...eller kanskje du kjenner noen som kan hjelpe deg? Lenke til kommentar
HamiltonII Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 Du må slette "oppringnigs programmet" til telenor fra maskinen(e) din(e). Nå har jeg ikke den routeren men regner med det er et nettleserbasert oppsett på den. Du starter da nettleser,skriver inn adressen til router (Typisk 192.168.xxx.xxx) Her får du et oppsett,velg PPoE Legg inn brukernavn og passord du har fått fra Telenor. Enable NAT. Sett til dynamisk DHCP. Veldig forenklet siden jeg ikke "kan" den routerens oppsett. Lenke til kommentar
blacktower Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 Du kan ringe SMC for teknisk support, har gjort det et par ganger (dog litt mer komplisert problemstilling), og jeg fikk snakke med en meget hyggelig person, som tilsynelatende satt i India.. Tel.: 800 15 11 0 Tel.: 00800 22 23 24 25 Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 (endret) Hvis dette kan være til noe hjelp: Kabler og slikt: Telefonlinja di => ADSL-modemet du fikk fra Telenor => Kabel fra en port i modemet til WAN-port i router => så kobler du bare på maskiner i de resterende portene i routern som er ledige Configen til routern ser du ovenfor - det eneste du trenger å gjøre med maskinene du skal sette opp, er at de mottar IP automatisk. Endret 12. januar 2004 av Croyfer Lenke til kommentar
jirre Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 Har du fått dette opp å gå? Vær obs på at du må skrive "brukernavn@online.no". Dette er det veldig mange som glemmer. Videre må du ikke benytte vedlagte diskett fra Telenor. Denne må du avinstallere hvis du allerede har installert den. Ellers har du allerede fått mage gode forslag til å komme på nett! Lenke til kommentar
Tim Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 Vi starter et LAN nå. Bruker telenor ADSL og D-link bredbåndsrouter, men den klarer ikke ringe opp til telenor. Har satt inn brukernavn og sånt som det skal. MAskinene mottar IP fra routeren osv, men routeren kommer IKKE PÅ INTERNETT!! Hvordan kan jeg løse problemet? tlf nr til D-link? Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 Tim: er du sikker på at du har satt opp routern riktig med riktog brukernavn@online.no og riktig DNS/secondaryDNS?? Og: husk å så til "Status" og trykk -connect- også BTW: du har vel ikke rota noe med filteret ( Advanced -> filter) og nekta maskinene tilgang til nettet ? Lenke til kommentar
Tim Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 Hadd en skrivefeil, funker fint nå LAN Lenke til kommentar
