AMD Radeon RX 7xxx ( RDNA3)
8 hours ago, Christian Thork said:
Noen som sliter med at Adrenalin ikke lagrer OC til neste oppstart?
Prøvd de vanligste tipsene fra nett, men får det fan med ikke til. Sinnsykt irriterende. Funka før, så plutselig stoppa det.
Bare problemer med endringer i settings etter nye drivere.
  • 3 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Hei. Har et AMD Radeon RX 7700 XT og en 35" Svive Pyx35D601. I windows kan jeg lese dette:
Er usikker på om jeg har riktig kabel, en Display Port-kabel, for å få maks ut av dette oppsettet. Svive skriver dette om skjermen: "WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)"
Betyr det at jeg har mer å gå på, om jeg skaffer meg en bedre DP-kabel? Og er det noe annet jeg kunne ha gjort med dette kortet og skjermen, for best mulig utnyttelse?
finfyr skrev (35 minutter siden):
Jeg tror Displayport 1.4 har 25.92 Gbit/s kapasitet. Om du bruker 8-bits farger så kan den gå høyere på frekvens.
Det kan da være at du ved å bruke en kabel (f.eks Displayport 2.0) med over 30 Gbit/s datarate kapasitet kan klare 10-bits og 180 Hz.
Endret av Svein M
finfyr skrev (På 29.12.2024 den 14.27):
Er temmelig sikker på at skjermen bare har DP 1.4 port, så da må du vel velge. Enten 3440x1440 10 bit 144Hz, eller gå ned til 8 bit for å kjøre 180Hz.
Snuggis skrev (På 1.1.2025 den 18.17):
Forstår at det å gå ned til 8 bit er løsningen. Hvordan gjør jeg det? :)
finfyr skrev (6 timer siden):
Under skjerminstillinger i driverpanelet, du kan også bare søke etter "fargedybde".
Pikselformat påvirker også tilgjengelig båndbredde, Full RGB krever høyere båndbredde enn f.eks YCbCr.
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
JarleGutt skrev (35 minutter siden):
Gode forslag til hvilket program jeg skal bruke for å teste overclocking/undervolting, for å sjekke stabilitet?
Har brukt disse (men det er vanskelig å vite om en undervolt er stabil):
AMD Adrenalin.
Heaven: benchmark.unigine.com/heaven
OCCT: www.ocbase.com/occt/personal
Furmark
Black Myth Wukong benchmark.
Mer info: https://www.f22labs.com/blogs/10-best-tools-to-stress-test-your-gpu-on-windows/
