AMD Radeon RX 7xxx ( RDNA3)
JetzBullet skrev (25 minutter siden):
Heisann. Testet ut TR Heilos på min RX 6900 XT i dag og er godt fornøyd, tiden får vise om den er bra. Ta en titt her: https://www.diskusjon.no/topic/1944218-thermalright-heilos-på-gpu/#comment-26980185
Har også KryoSheet på RTX 3090 og er fornøyd med den også, mye mer jobb her enn heilos.
Takker for godt og informativt svar! Har gjort litt research selv i mellomtiden og kommet frem til at Heilos er det samme som PTM7950  som er brukt i mye industriell/automotive applikasjoner hvor en ikke skal måtte utføre service iløpet av enhetens levetid med svært gode resultater, som du og viser til. Så tenker jeg satser på å installere det, greit å slippe å måtte dille med å få kryosheet til å ligge stille under kjøler installasjon og risikere kortslutning om en ikke er forsiktig.
  • Innsiktsfullt 1
TheKims skrev (11 minutter siden):
Er det ikke garantisak visst kortet ligger å stanger på 110 grader på hotspot? Hvordan er det med garanti visst man fikser dette selv, ryker den?
Det kan nok argumenteres for at det ikke er en garantisak så frem kortet fungerer som det ellers skal, kommer nok litt ann på hvor du har handlet kortet fra. Uavhengig av det så er det bare ett problem disse kortene har, så om du sender det inn, får de til å repaste kortet så vil det sakte men sikkert bli presset ut igjen og du sitter igjen med samme problemet som før med høy hotspot. Med å bruke en thermal pad på GPU die så fikser det problemet permanent, i norge med våre reklamasjonslover ligger bevisbyrden på butikk/produsent om en skal avslå en reprasjon på grunn av modifikasjoner, hvor de må bevise at det er modifikasjonene du har gjort som er skyld i at kortet er ødelagt. Det er helt sikkert noen som vil prøve seg på at "warranty void" klistermerket er brutt og avslå søknad på bakgrunn av det, men det har de altså ikke lov til :)
  • Innsiktsfullt 1
Svein M skrev (På 21.3.2024 den 5:58 PM):
Jeg ser i en test her at andre 6950XT kort er opp i 77C og hotspot 95C. Så det er nok et normalt resultat for temperaturer.    https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-6950-xt-reference-design/33.html
Om du vil ha lavere temp, så kan en f.eks sette power limit 10% ned (undervolt litt kan også være bra).
Har du en "brukermanual/prosedyre" på hvordan man undervolte dette kortet?
JetzBullet skrev (På 30.3.2024 den 6:53 PM):
Dette ser veldig lovende ut. Ser at det er veldig teknisk utfordrende for en normal mann som meg :-)! Del gjerne hvordan du utførte operasjonen fra demontering og montering av GPU til nye "pasta".
Odin_83 skrev (46 minutter siden):
Har ikke slikt kort selv så har ikke testet det.
Det jeg ville prøvd er auto-undervolt fuksjonen og se om hva den kommer til. På et RX6600 kort kom den til 1125mV, altså 25mV undervolt.
Så ville jeg lagt inn den undervolten i manual settings. Eventuelt 1100mV. Også satt power limit til f.eks -10%.
Max/Min frekvensene er ikke nødvendig å endre. Eventuelt kan en sette max frekvens til 2310 MHz som er spec for chip (RX 6950 XT).
Endret av Svein M
Svein M skrev (1 time siden):
Kan man bruke metoden som han bruker her?
Power lim % = 20
Min. freq: 2500 Mhz
Max. Freq: 2600 Mhz
Volt: 1120 mV
VRam freq: 2412 Mhz
Altså han gikk ned på voltage og samtidig øke frekvensen langt over max sepc. verdien på 2310 Mhz.  Er dette her overklokking av GPU eller undervolting av GPU? For meg ser det ut som han både overklokke (Mhz) og undervolte(mV) samtidig, er dette sunt for GPU?
Odin_83 skrev (16 timer siden):
Power lim % = 20
Min. freq: 2500 Mhz
Max. Freq: 2600 Mhz
Volt: 1120 mV
VRam freq: 2412 Mhz
Om det blir for varmt så er det ikke bra for GPU. For høye frekvenser eller høy strøm kan også være uheldig.
Det han gjør er å sette powerlimit opp 20%. Og han setter også opp freq både på min og max. Så det er vel en overclock.
Når det gjelder spenning så setter han ned fra 1200 mV til 1120 mV. Det tilsvarer 80 mV undervolt.
Han overklokker også minnet på skjermkortet.
Han setter også en max hastighet på viften for å hindre støy. Da må en passe på temperaturen.
Området mellom freq. Max og Min blir frekvensene GPU får bruke under spill. Det er viktig at Minimum frekvensen er satt lavere enn det GPU greier.
Jeg vil foreslå et par alternativer:
Power lim % = 0
Min. freq: 2000 Mhz
Max. Freq: 2400 Mhz
Volt: 1120 mV (eller høyere om det er ustabilt)
VRam freq: 2412 Mhz (eller lavere om det er ustabilt)
Power lim % = -10
Min. freq: 1900 Mhz
Max. Freq: 2300 Mhz
Volt: 1120 mV
VRam freq: 2412 Mhz
Endret av Svein M
  • Innsiktsfullt 1
Har tested Stable Diffusion på 7900XTX med gode resultater. Så det kan fungere fint på AMD også.
Hvis det er noen som skulle ha interesse av det.
Kjører da Automatic1111 (er visst eneste som fungerer) med olive og DirectML. Anaconda 3 med versjon 3.10 av python. (Nyere fungerer ikke! de støtter ikke Torch 2.00 og man får ikke startet)
Ellers så er det en del brytere som må legges inn for å ikke få trøbbel med minnebruk. DirectML frigjør ikke minne. (Gjør at 24gb på AMD ikke blir fullt så bra som det høres ut som) Men fungerer fint. Man må ha pagefile på C:\ drive. Vil ikke offloade minne på andre stasjoner. Hvis den er stor 50gb, så tar det en god stund før man får trøbbel.
  • Innsiktsfullt 1
rev av kjøleren på 7900XTXen for å se om jeg klarte å fikse høy hotspot. Ikke så rart det ble hett. knusktørt og dårlig dekking av kjølepasta i ett hjørne. Kjølepastaen var så tørr den måtte skrapes av. Kortet er under et halv år gammelt så forstår ikke hvordan det kan tørke ut så fort 😅
ExcaliBuR skrev (2 timer siden):
@Evil-Duck, vi har skremmende like bygg 😁 i hvert fall størrelse og de viktigste komponentene.
Men jeg har hatt mitt pulse siden januar i fjor, da burde jeg kanskje ta sjekken jeg og 😬 syntes det var noe kjent med bakplata på bildene dine...
Sikkert lurt om du sliter med 100c+ hotspot under full load slik jeg hadde. Nå er ligger hotspot på 85 grader under folding (100% GPU Load) og GPUen klokker ikke ned under 2550mhz, så operasjonen her vart vertfall en suksess 😁
  • Liker 3
Bruker-394945 skrev (2 minutter siden):
Hvilken kjølepasta la du på @Evil-Duck?
La på en thermal pad da det viser seg å være det mest praktiske på disse GPUene. Thermalright Heilos Thermal Pad for AMD CPU - Termisk plate | På lager (proshop.no)
Om du tenker å gjøre samme på din GPU anbefaler jeg å kjøpe 2 så du har en feile med, jeg rotet det så salig til med min første når den ikke ville slippe papiret den kom på og begynt å rivne å få rynker 😅 Hadde heldigvis en i reserve som det gikk bedre med.
Endret av Evil-Duck
Jeg har noen tanker om dette med å bruke termisk pad på GPU.
Ting som er kjekt å vite:
Hvilken termisk pad kan brukes, spesielt tykkelse på pad. Kan en bruke det samme tykkelse. Eventuelt kan en bruke pasta på RAM.
Er det høydeforskjell på ram brikker i forhold til GPU brikken (eller egentlig kan pad være samme tykkelse).
Hvilken temperatur får en på GPU og grafikk-minne brikker etterpå.
Endret av Svein M
Svein M skrev (20 timer siden):
På selve GPU die ønsker du at thermal pad skal være så tynn som mulig. Akkurat  Thermalright Heilos er et PCM (Phase Changing Material) så det tilpasser seg, om du ønsker å lese mer om det kan du søke opp honeywell ptm7950 som er det samme materialet som er brukt av Thermalright i sin pad.
Ellers er det jo fra kjøler til kjøler hvilken tykkelse en skal ha på thermal pads på de forskjellige komponentene på GPUen så det er vanskelig å gi ett svar på.
leifeinar skrev (18 timer siden):
Imponert over at alle thermalpads er i god stand etter demontering :)
Ja de holdt seg ganske bra, greit å slippe hodepinen med å måtte bytte de og :)
Endret av Evil-Duck
