AMD Radeon RX 7xxx ( RDNA3)
@JarleGutt
Mye jobb ja.. KryoSheet er elektrisk ledene så det må du ta hensyn til, samt den kan flytte seg under montering da det er ingenting som holder den på plass. Kjøler og die må ha nok press til at varmeoverføring skal være optimal.  Min tråd:
KryoSheet 29 x 25 mm Compatibility
Nvidia GPUs:
RTX 4090
RTX 3080, RTX 3080 ti, RTX 3090, RTX 3090 ti
RTX 2070 Super, RTX 2080, RTX 2080 Super
AMD GPUs:
RX 7900 XT, RX 7900 XTX
RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT, RX 6950 XT
Intel GPUs:
Arc A750, Arc A770
KryoSheet og Heilos er 0.2 mm tykk. Heilos (40 x 40 mm) som jeg linker til må prekuttes til ønsket str, saks er vel noe alle har😉
Endret av JetzBullet
  • Hjerte 1
3 hours ago, JetzBullet said:
@JarleGutt
Nvidia GPUs:
RTX 4090
AMD GPUs:
Intel GPUs:
Arc A750, Arc A770
Veldig god info! 🤩
  • Hjerte 1
49 minutes ago, TheKims said:
Ser poenget med Thermal Pad på f,eks en server CPU som skal gå 24/7 i mange år, men på en GPU? Jeg har som regel byttet GPU lenge før pastaen har tørket ut.
Hadde "grizzly cryonaut" på mitt gamle 2080ti. Dritten ble elendig på under ett år. Nå er det nt-h2 på, så får vi se 😆
TheKims skrev (50 minutter siden):
Litt vel anekdotisk? Ser for meg mange som ikke oppgraderer GPU på flere år så lenge den de har virker.
Poenget er at på feks AMD 7900 kortene, så blir kjøling dårligere etter noen uker, pga pastaen enten er dårlig eller blir 'presset ut'. De som bytter til noe annet opplever at temps etterpå er bedre enn når kortet var nytt.
7 hours ago, JetzBullet said:
@JarleGutt
Nvidia GPUs:
RTX 4090
AMD GPUs:
Intel GPUs:
Arc A750, Arc A770
Da lurer jeg på om jeg heller skal gå for Heilos ja...
JarleGutt skrev (2 timer siden):
Visst kjølingen blir så dårlig etter en noen uker så har du fortsatt garanti, så nei jeg skjønner ikke hvorfor noen skal bytte til thermal pads på en GPU?
Det er litt variering på brikkene. Problemstillingen er at det er chiplet design, og at det er høydeforskjell på de. I tillegg er dette kort som kan trekke ganske mye strøm og varmeproduksjon er jo deretter.
God termisk pasta som er motstandsdyktig mot å flyte ut i kombinasjon med en brikke på den bedre siden av variansen gir godt resultat.
De mer sikre alternativene for å sørge for god kontakt med hele brikka er jo da PTM, Kryosheet og LM. PTM er jo egentlig et genialt produkt med lav kostnad, ikke alt for komplisert montering og ikke elektrisk ledende. Derimot er det vel ikke helt optimalt ved bruk av vannkjøling, med mindre man kan gjøre noe "lurt" for å få riktig temperatur på begge sider. Kanskje kjøre blokka tørr? Jeg vet ikke 😜
Saken er at GPUen fortsatt er innenfor 'normal' temp, men de fleste vil synes at 103 grader er for mye.
Jeg har ingen grunn til å tro at jeg kan bytte kortet pga dette, og det er også bingo-lotto om det samme vil skje igjen. Dette oppstår typisk noen uker etter man begynner bruke de, det er normalt sett ikke noe som er slik med en gang.
Endret av JarleGutt
4 hours ago, 6u4rdi4n said:
Hvordan ser last og strømforbruk ut når du ligger på 105°C hotspot?
Det går jo an å sende en mail til kundeservice der du har kjøpt kortet og høre hva de synes også. Kanskje til og med ta kontakt med produsenten og høre også.
Fortnite BR Zero Build / Lego, ca 100 fps ('max' settings), uncapped, squad unranked, GPU FAN control on default/auto (55-56%)
GPU temp 69-70C
Junction temp 92-94C
Hotspot temp 103-105C
GPU clock at about 2865-3000 MHz
Watt 386-390
CPU usage @ 35-52%
GPU usage @ 97%
21 minutes ago, 6u4rdi4n said:
Det er på den høye siden, men klokkefrekvensene du får er godt over hva kortet er oppgitt til å skulle gjøre. I mine øyne fungerer kortet som det skal, så hvis du vil ha bedre temperaturer må du nesten ta det fra hverandre og fikse litt selv.
Ja, er redd for det ja. Mulig det er over ja, har ikke sjekket det så nøye.
Tenker jeg går for Heilos som det har vært snakk om her
Thermalright Heilos Thermal Pad for AMD CPU - Termisk plate | Billig (proshop.no)
Endret av JarleGutt
