AMD Radeon RX 7xxx ( RDNA3)
Greddi skrev (7 timer siden):
Vapor chamber har sånn "ull"struktur som du så på videon, som benytter seg av kapillæreffekten til å trekke væsken tilbake til gpubrikka. Så den trenger ikke gravitasjon sånn sett til å fungere.
Vann er ganske unikt med sterke overflatekrefter som nettopp muliggjør kapillærkrefter. Men de væskene som benyttes i heatpipes er ikke vann og har mye svakere overflatekrefter. Trykk og tyngdekraft er nok mye viktigere for varmetransporten i heatpipes. Ulla er nok der for å skape turbulens / omrøring så man unngår varmeisolerende laminære sjikt inni rørene. Turbulens øker varmetransporten mellom gassen i midten til rørveggen.
Mye interessant om vapor chamber vs heatpipes her. Høres ut som lavtrykk/vakuum og vanlig vann (destillert kanskje?) er vanligst.
Det er nok også en drøss leverandører vi ikke vet om som leverer heatsinks, heatpipes og vc til GPU-produsentene - på samme måte som de sourcer kondensatorer, motstander, minnechips osv fra diverse kjente og ukjente produsenter.
https://celsiainc.com/technology/vapor-chamber/
https://celsiainc.com/heat-sink-blog/vapor-chamber-cooling-design/
https://celsiainc.com/heat-sink-blog/vapor-chamber-vs-heat-pipe/
https://thermal.fujikura.jp/
Noen av dere som så at wick på videoen til derBauer, i på anleggsflaten mot chipen, , hadde fargeforskjeller som om det var utfellinger eller resultat av store temp-endringer? Og at wick stort sett resten av de områdene som ble skåret opp var helt homogen i utseende? Tåler ikke wicken varmen den blir utsatt for kanskje?
Burde anleggsflaten mot chipen være enda større, med enda flere "broer" til kald side kanskje?
https://videocardz.com/newz/thousands-of-amd-radeon-rx-7900-xtx-reference-cards-could-be-affected-by-110c-gpu-hotspot-issue
Update: AMD has issued a short statement, finally admitting that there is a problem with reference cooling design:
We are working to determine the cause of the unexpected performance limitation of AMD Radeon RX 7900 XTX graphics cards. Based on our observations to date we believe the issue is related to the thermal solution used in AMD’s reference design and is occurring in a limited number of cards sold. We are working to resolve this issue for the affected cards. Customers experiencing this unexpected limitation should contact AMD support.
ExcaliBuR skrev (4 minutter siden):
Herkelmann snakker om kjølerproblemet. Har ikke mulighet til å se den med lyd selv atm.
TL:DW: AMD erkjenner at det er vapour-chamber som er problemet (mer spesifikt, mangel på/for lite væske). Man får ordnet dette på garanti gjennom AMD direkte eller gjennom resellers.
Når det gjelder kommentar til ytelse så tar de selvkritikk på hvordan det ble fremvist på lanseringen og kommer ikke til å bruke "Up to.... X times the performance" på fremtidige lanseringer.
Endret av CaZpeR
Hvordan skal de ellers presentere det egentlig? Skal de heller bruke "at least xx faster."?
Du skjønner vel at "up to" er der av en grunn. Blant annet for å ikke bli saksøkt herfra til helvete. Og for å ta høyde for de millioner av forskjellige kombinasjoner av hardware og software som finnes der ut blant folk.
Etter å kun hadde kortet innstallert i pcen et par timer, så ser dette ut som ganske nært hva jeg kommer til å klare oppnå uten høyere power target og/eller kald luft :)
+15% power target, fans on 100%, fast timings 2800mem, 1060mv undervolt, +100fmax
Computer Photograph Personal computer Light Font
asic quality = 47.7
Computer Font Screenshot Technology Multimedia
Endret av Ola Norman
  • Liker 5
ExcaliBuR skrev (1 time siden):
@Ola Norman, av hva jeg har skjønt så er ASIC Q kun relevant om man har tenkt å OC med LN2.
Ja mitt red devil med veldig høy ASIC verdi var en elending overklokker med normale tempraturer.. 1060mv core var det laveste jeg kunne kjøre i noen få benchmarks, alt annet trengte ~1080mv. Worst case was FF endwalker hvor faktisk hele 1130mv var nødvendig for å i det heletatt fullføre benchmarken.
Vannkjølt 3090 er re-installert og 7900xtx blir sendt tilbake.. Kan se ut som om man blir å vente på 4090 TI før man går til innkjøp av noe nytt. (liker virkelig ikke så cutta ned die som 4090, føles som man betaler fullpris for en b-vare)
Dette er scorene jeg oppnådde med gimpa powerlimit red devil 7900xtx
Timespy = 31124 points (33322 GPU)
https://www.3dmark.com/spy/34451229
Timespy extreme = 16460 points (16918 GPU)
https://www.3dmark.com/spy/34452856
Firestrike = 57541 points (75581 GPU)
https://www.3dmark.com/fs/29245838
Firestrike extreme = 41649 points (45330 GPU)
https://www.3dmark.com/fs/29245522
Firestrike ultra = 23206 points (23311 GPU)
https://www.3dmark.com/fs/29245306
Port Royal = 18550 points
https://www.3dmark.com/pr/2040326
Speedway = 6933 points
https://www.3dmark.com/sw/239296
Hiver med et bilde av en som har fixet kjølingen på sitt MBA 7900 XTX kort 😅aszg5zikb0ba1.jpg?width=4032&format=pjpg&auto=webp&s=df97fcabe7cc607ebbd6a12bb50f9979620bba25
18 minutes ago, bshagen said:
@Nizzen Ser du på Youtube nå? :D
.. men Der8auer har selvsagt helt rett, de skulle kjørt en "Toyota" her og bare gått for full recall til alle de tror har problemet. Mistenker at de rett og slett ikke har peiling på hvor mange kort det er snakk om :p
Slik går det når man er i samme Discordgruppe som Der8auer :p Har en tendens til å dukke opp noen videoer der :D
