laderen ødelagt?
hei!
idag satte jeg min T610 på lading, og den lada. jeg har vert borte og nå kom jeg hjem å så att den bare har lada to "hakk" av 10. og når jeg prøver å lade den igjen vil den ikke. mobil funker som vanlig.
hva i hekkan er galt?! har laderen tatt kvelden?
EDIT: og en ting til, eg tok ut batteriet og inn igjen for å se om det hjalp, neh! men når eg starta mobilen igjen hadde eg 300kb ekstra minne!...wierd...rare ting har skjedd i helga...
Endret av henrik007
kan hende at du har fått no møkk på bunnkontakten/laderen, da må du nesten fjerne dette før det hjelper..
høres litt usannsynlig ut at laderen skal ta kvelden.. er vel heller den som pleier å fungere lenger i telefonen. (etter min erfaring ihvertfall.)
Jeg hadde så og si samme problemet med min t300. Jeg leverte den inn til sørvis to ganger uten at det hjalp. Fikk en lader av Elkjøp og da ladet den normalt. Heldigvis fikk jeg meg ny telefon (t610) og den virker helt problemfritt! :D
mener du at laderen er ødelagt?
Eller så kan du jo reklamere da ovenfor der du kjøpte det.. Bare si det foreligger en mangel det og du vil reklamere, hvis du har kjøpt mobilen etter forbrukerkjøpsloven tredte i kraft kan du også kreve ny mobil hvis ikke det er uforholdsmessig dyrt ( f.eks. bil) eller hvis telefonen har vært på service 3 ganger pga samme feil.. Hvis butikken nekter dette ( som de fleste gjør) kan du bare henvise til forbrukerportalen og eventuelt loven, hvis de ikke gir seg da så kontakt forbrukerombudet :D
Edit: Så sant det er noe galt med telefonen da, har ikke opplevd feil med orginale ladere før.. men alt kan jo skje..
Endret av KVTL
Jeg er ikke 100 prosent sikker, men jeg testet et par andre ladere også, og de virket slik de skulle. Mest sannsynlig var det nok laderen hos meg. Var jeg deg, ville jeg kryssbyttet, altså prøvd mobilen i annen lader, samt prøvd laderen i en annen SE-telefon.
Jeg har hatt en del SE telefoner og samtlige av dem har jeg hatt kluss med ladingen på. Må tvinne ledningen rundt telefonen eller sette den litt på skrå i hullet! Er lei av at så dyre og ellers kjempegode telefoner har denne svakheten! Dette burde SE gjøre noe med. Har for eksempel aldri hatt problemer med Nokia telefoner jeg har hatt.
