Kakeshoma Skrevet 11. oktober 2022 Del Skrevet 11. oktober 2022 Skal henge opp en lampehylle/hyllelampe på gipsvegg. Den tar to skruer oppe og to nede. Tenker å ha typ en liten plante og noe smårask på hyllen, men ikke noe voldsomt tungt. Noen som kan anbefale en gipsplugg/anker med 4mm skrue? Tror det bør være flatt hode. Har disse fra før, men syns de ser lite solide ut mtp å skli ut av platen..? https://www.byggmakker.no/produkt/krok-12-stk-m22412-molly/5035048151204 Usikker på tykkelsen på veggen, men virker tynn som f. Lenke til kommentar
Milhouse85 Skrevet 12. oktober 2022 Del Skrevet 12. oktober 2022 https://www.jernia.no/oppussing-og-vedlikehold/verktøy/festemidler/gipsplugg/arvid-nilsson-gipsfeste-lettfix-12%2C2x29%2C9mm-4stk/p/28490730 Jeg syns disse er greie. Det står at de tåler belastning opp til 25 kg. Det tviler jeg sterkt på. Men en liten hylle bør de klare. Skaper også minimal skade på veggen, og er ekstremt enkel og montere. Du barer hamrer de inn i veggen med vanlig hammer. Så er det bare å skru inn en skrue. Lenke til kommentar
sverreb Skrevet 12. oktober 2022 Del Skrevet 12. oktober 2022 Det beste er om du kan finne stendere i veggen (forutsatt at det er trestendere) og feste i de med en treskrue. De skal stå med 60 cm avstand. En enkel måte å finne de på er å finne skruene som holder fast gipsplatene med en magnet. For en hylle vil vekt på hyllen kunne dra skruen utover og ikke bare nedover. Derfor ville jeg brukt en ekspansjonsplugg om du må feste kun i gipsplaten. F.eks noe slikt: https://www.jernia.no/oppussing-og-vedlikehold/verktøy/festemidler/gipsplugg/fischer-gipsplateanker-hm-4x32mm/p/58013949 Standard tykkelse på gipsplate er 13mm, men det finnes andre tykkelser også og i brannvegger brukes det dobbelt lag. Lenke til kommentar
plankeby Skrevet 12. oktober 2022 Del Skrevet 12. oktober 2022 (endret) Ekspansjonsplugg er tryggest. De miste er ikke store. En hylle vil ha mer drakrefter utover. https://www.jula.no/search/?query=Gipsanker Gipsvegger er lettvint og billig (prisen triumfer vel her) ved innkjøp/oppsetting, men noe herk til å feste noe i, skifte tapet på osv. Ser stender er nevnt, bor man i bolig der alt er gipsvegger er en stenderfinner greit å ha. Koster rund kr 200. Endret 12. oktober 2022 av plankeby Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 12. oktober 2022 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2022 Takk for svar! Smart tips med magnet for å finne stendere! Hadde en magnet fra en harddisk jeg tok fra hverandre i gamledager, og det fungerte som bare det Stenderen er noen cm fra der jeg helst vil montere, men skal vurdere å bruke den for enkelhets skyld. Uansett må det bli to fester i gips pga hyllen er 50cm bred. Blir antagelig en ekspansjonsplugg da, så må bare finne ut av tykkelsen først. Jeg prøvde å stikke en spiker inn i gipsen foran en stender og den gikk ikke mer enn ca 9mm inn. Mens i området mellom virket det som jeg gikk gjennom to lag, men ikke sikker på hva det andre laget er. Det er bad på andre siden av veggen, så mulig denne veggen er mer isolert enn de andre rundt her? Litt annen lyd ved banking enn de andre som høres helt tomme ut. Tenker jeg bare får prøveborre et lite hull der den ene pluggen skal inn, og se om det er mulig å måle dybden på noe vis. Lenke til kommentar
