En helt lydløs PC..
Hei hei :D
Jeg har en P4 pc som jeg vil ha ståendes på dag og natt ;) Derfor lurer jeg på hvilke PC deler jeg bør bytte ut - hva kan jeg bytte ut CPU kjøleren med? En ribbe uten vifte eller lignenede? Hvilken strømforsyning lager minst lyd? :ermm:
Takker for svar på forhånd :D
Endret av OKKOKK
0 kabinettvifter.
Om du skal ha det så la det være 19dba Papst vifter.
Seagate hardisk
BeQuiet Strømforsyning
Black Silent CPU vifte.
Og kanskje kabinett som har luke å skyve ned forran cd-rom.
Uhm... for guds skyld, finn aldri på å bytte ut CPU vifte mot bare en ribbe. Da ryker det. Den MÅ ha vifte.
Endret av ^Th0mas^
bruk heller 80x80 papst 12db vifter.. de er en del mindre støyende enn 19db.
Finn en cpu kjøler som er stille, dvs under 20 db. F. eks Mist frostbite hos microplex. Med den får du en rpm-regulator, så den kommer helt ned i 16db....
Andre ting som kanskje burde byttes ut er skjermkortvifte. Kjøp en zalman heat-pipe, og evt en papst 12db vifte å kline på.
Mist og Fortron/Source sine strømforsyninger skal være ganske stille.
I tillegg kan du kjøpe du støydempende materiale til å lime på innsiden av kabinettet.
alt finner du hos Microplex
edit: omformulering :)
Endret av Musty
enkelt:
1. finn deg et komplett waterchill sett
2. klin på en av de superschtilige passive zalman raddisene, evt ha lange isolerte slanger og plasser en radiator ute (husk å isolere alle slanger, kjøleblokker og kort rundt der blokken er, og ha oppi frostvæske)
3. Klokk til du dør!
ELLER
Kjøp et Zalman Heatpipe kabbis (TN-500a) fra 3dfxcool.no
Ang. HD, ta en (eller to i raid 0, evt 4 i raid0+1) Seagate Barracuda V/7200.7, heng i strikker, done.
Aller helst 'cuda V, de er littegranne tregere, men stillere.
Endret av julepynt
Helst ingen vifter på CPU'en tror jeg...  ;)
Isåfall bør du ha ein via c3 cpu............. Eller vannkjøling.
* Via C3 1GHz = Intel/AMD 3-400MHz = alt alt for dårlig.
* Vannkjøling = vifte på radiator + vannpumpe = støy likevel.
Løsnsingen burde være enkel: UnderKlokk en Athlon 2500+ til 100MHz FSB (og dermed 1100MHz CPU). Skru så ned spenningen til minimum (1,1V på Abit-hovedkort). Da produserer CPU'en så lite varme at vifte skal være totalt unødvendig. (Jeg kjørte en Athlon 1000@800MHz og 1,1V uten vifte i lang tid før jeg oppgraderte. Uheldigvis kunne jeg ikke sette ned til 1,1V på det nye MSI-hovedkortet :thumbdown: )
Endret av Simen1
Simen1: Kommer alt ann på hva den skal brukes til.
Vil faktisk anbefale å kjøpe enten en Celeron å underklokke den, eller den Duron og underklokke den. Eller smekke på den største ribben du får plass til. Du kan også sette på 120 mm vifter inn, de flytter mye luft på lave turtall. I tillegg kanskje isolere kabinettet? bruke 120 mm til kab. vifter?
Dempe hardiskene slik at ingen vibrasjon forplanter seg i kabinettet.
Du må huske at multiplieren på Celeron er låst og FSB'en på 100MHz (400MHz datarate) ikke kan stilles ned. Dermed er det umulig å underklokke celeron.
Pentium4, Athlon XP, og Duron går nok mye bedre å stille ned. Jeg bare tok frem eksempelet om Athlon XP siden det er det jeg har god kjennskap til og siden de er billige og det er lett å stille ned spenninga på mange SocketA-hovedkort. JEg dro også frem spesiellt Athlon XP 2500+ siden den har lav multiplier, høy FSB og 512kB L2 cache.
"Isåfall er vel denne ok", mente jeg...? :D
edit
Jo, den skal nok være ganske stillegående... (men jeg synes 520kr er litt mye for bare en kjøler, og så har den jo vifte noe du ikke ville ha lengre opp i tråden her.)
Hvilken Pentium4 er det du har? Hvis det er en med 133MHz eller 200MHz FSB så kan du jo alltids prøve det trikset jeg nevnte om underklokking...
Og tempen fortsatt er i høyeste laget, prøv å lag en kanal som trekker inn kald og frisk luft rett ned til CPU-kjøleren. Det kan senke temperaturen en god del. (både med og uten vifte på den siden PSU lager gjennomtrekk i PC'n)
