Hvordan bytte lyspære/spot?
11 minutes ago, Larzen_91 said:
Men alt som er skrudd fast er elektrikerjobb. Firkanta regler men sånn er det.
Ja, mulig det,  men når lampen henger på samme kroken som en nedhengt lampe, og kobles på samme måte, så blir vel det et definisjonsspørsmål. Nedhengte lamper har jo også ofte en pyntekopp, hvor en skrue må løsnes for trekke den ned og få koblet  av.
Mannen med ljåen skrev (21 timer siden):
Forresten er jeg ikke sikker på om trenden med lamper der du ikke kan bytte pære er ny.
Gamle lamper av stål, keramikk og glass tåler varmen fra ei 60W lyspære i mange tiår. Lampene hos bestemor er steingamle, og tåler mange pæreskift.
Men lamper ment for lysrør har også eksistert lenge. De er ofte laget av plast. De overlever bare 2-3 rørbytter, før plasten er så gul og sprø at den knekker når du prøver å bytte rør. Sånn rektangulær lysrør-lampe med to rør som alle har på kjøkkenet, for eksempel. Eller den runde taklampa med kringleformet lysrør jeg hadde på soverommet før. Plasten gulner. Når du prøver å bytte røret, knekker hele skiten. Så du må bytte hele lampa likevel.
Det er et kjent problem at holderne til lyrør blir sprø i plasten når de blir gamle og knuser ved rørbytte. Derfor er de fleste standardiserte og selges som reservedeler.
Når det gjelder taklamper med 60W pærer så har dette vært et stort problem, også for laper i stål og porselen da varmen stiger og ledningene i tilkoblingen eller i boksen i taket blir altfor varme og isolasjonen blir sprø og knuser ved den minste bevegelse. Mye tryggere med ledpærer.
