Turbo henger ved gasspådrag
131 hk ja, tror den motoren heter axd om jeg husker rett. De er hvertfall utstyrt med vtg på turboen( variable turbo geometri) de gror seg ofte fast og da låser du wastegate funksjonen i en stilling og den får ikke gjort jobben sin. Ofte gror den fast i en slik stilling at lade trykk blir forsinket
Som oftest lager denne feilkode og over tid sender den bilen i limp mode pga den registrerer for høyt ladetrykk.
Turboen vill fungere selv om vtg står fast
stagnerer eller kutter den ? Du kan være så heldig å ha ett tett diesel filter. Det meste finner du ut med å vite service historie og plugge i en obd tester. Sjekke live verdier på en diagnose tester, så finner mann feilen i løpet av fem minutter
Jeg er usikker på hvordan det er på de små turboene der. Men på de vtg turboene jeg har jobbet med så er det et stag du kan se beveger seg. Vi pleide så smøre de og sjekke funksjon på gitte intervall. Det finnes nok en slange du kan koble av og sjekke med vakuum eller trykkluft.
