CPU kjøling - Luftstrøm
Star
Jeg har alltid tenkt at man blåser inn, for at den luften så kan bære med seg varmen den tar opp fra ribben. Det er i alle fall slik jeg alltid har montert det her.
Ja, for jeg kjøpte en gang for lenge siden en EKL papst vifte som hadde EKL merket montert nedover. ( blåste inn)
Kjøpte en AeroCool med merket utover, ( blåste ut )
Men da satser jeg på Innover...
Hvis dette lønner seg?
Det er uansett ikke store forskjellen i effektivitet. Den oppvarmede lufta blåses jo ut uansett om det er på sidene den kommer ut eller ut fra vifta. Man kan sikert regne aerodynamikk og varmeoverføring eller gjøre noen praktiske tester for å finne det ut.
Men jeg tror det er viktigere å fokusere på f.eks bedre utlufting av kabinettet eller å unngå at den varme ut-lufta suges inn i vifta igjen.
Gjorde for en stund tilbake et forsøk.
Og klarte å redusere CPU temp med 2-3 grader ved å la den blåse luft ned på ribba.
Men er helt enig i at det er viktig å ha god kabinettkjøling.
Etter hva jeg har skjønt er overtrykk det mest idelle.
Dvs flere vifter som blåser inn, enn det er vifter som blåser ut.
Hum det har jeg ikke tenkt på.... Tror min gamle vifte Volcano 11 Blåste utover. Altså trakk varm luft fra kjøle ribba.. Kanskje jeg skal snu vifta. bytta til en vanelig kabinett vifte. men bruker fortatt samme kjøleribbe, forsdi vifta bråkte så ekstremt.
