Lekkasjen fra Nord Stream 2 øker
joakimb skrev (7 minutter siden):
Noen(tm) pumper gass inn i andre enden.
Det var min første tanke også. Men om noen (russland) gjør dette, så er det jo nærmest en indirekte innrømmelse av at det også var de som sprengte røret. Og russland er ikke tjent med å innrømme dette.
Kajac skrev (1 minutt siden):
Det er i det hele tatt fint lite Russland kan gjøre nå som de både tjener på og som ikke er full kapitulasjon i Ukraina.
Kajac skrev (17 minutter siden):
De brenner gass som bare det for å bli kvitt den(som de ikke får solgt) allerede, så at de gjør dette er win win for dem. De blir kvitt gass, som forulemper nabolandene og så forhindrer det etterforskning av hendelsen og trolig gjør at eventuelle beviser forsvinner.
Naturgass tviler jeg på, men det kan være hensiktsmessig å fylle på nitrogen eller anti-korrosjon væske. De har jo forskjellige typer "PIGs" som kan sendes inn i røret for å stoppe sjøvanninntrengning. Da må de sette på litt trykk bakfra.
https://www.wermac.org/nordstream/html_img86.html
Endret av J-Å
  • Innsiktsfullt 1
Kan endringer i lekkasjen være et resultat av glugg-glugg-glugg? Som når du tømmer vann ut av en brusflaske, men samme volum luft må inn og erstatte vannet, før mer vann kan renne ut.
Dette er jo ei stor flaske. Det motsatt, med at gassen skal ut og vannet skal inn. Men gassen stiger. Blir det tilsvarende?
Burde man sende inn en drone med fyrstikk for at gassen skal brenne opp?
Røret er en meter i diameter og en million meter langt. Og det følger havbunnen opp og ned hele veien, det ligger ikke helt flatt. Det gir mange muligheter for glugg-glugg, ja.
Når vann trenger inn i et rør er det ikke så underlig at det fortrenger den gassen som er igjen.
Ellers :
Det ble funnet en drone med sprengladning ved North Stream 1 allerede i 2015. Var den dronen norsk, dvs. altså amerikansk styrt?
   https://derimot.no/en-drone-med-eksplosiver-ble-funnet-ved-north-stream-1-allerede-i-2015-ble-en-norsk-drone-brukt-til-sabotasjen/
Hvilke  regime er det som  har truet , i flere år, med å stoppe gassføring gjennom dette røret , fordi landet heller ville selge sin, dyrere, skipsfraktet gass til Europa?
Nei, Russland displacer en PIG inn i North Stream 2 for å displace ut sjøvann som er kommet inn gjennom skadestedet. PIGen displacer de med enten MEG mix eller nitrogen. Da vil restgass selvfølgelig komme ut det skadede stedet.
Det blir isåfall mye nitrogen. Har du noen kilder? Mtp. at russland ikke har kompetanse til å reparere dette men er avhengige av vesten finner jeg det lite sannsynlig at russerene skulle bruke ressurser på skadebegrensing etter å selv ha sprengt hull....
Jeg skjønner at du ikke jobber offshore og ikke kan mye om pigging.
Har du noen sikre kilder på at Russland ikke har "kompetanse" til å reparere NorthStream?
Hvordan vet du at Russland sprengte ledningen? Kilder?
... du er flink til å spørre andre om kilder, men bygger ikke opp under dine egne uttalelser.
