Namron dimmer og veggbryter uten hell.....
Hei, holder på med litt oppussing og i den forbindelse så tenkte jeg å begynne så smått å legge inn litt Z-Wave utstyr for å få litt erfaring med det. Pr nå så har jeg ikke egen kontroller slik at det blir typisk bryter/dimmer mot lys i første omgang.
Jeg har tidligere god erfaring med Namron produkter men nå begynner jeg virkeligen å lure..... Godt mulig jeg som har misforstått men jeg var ganske så sikker på at jeg kunne sette opp dimmer mot lys uten noe særlig hokus pokus.
Produktene det er snakk om er Namron Z-Wave 2 Kanal Bryter K4 (art nr 4512720) og Namron Z-Wave Dimmer 400W. Nå har jeg lest bruksanvisningen frem og tilbake men ikke søren saft suse om jeg får "parret" disse to. Noen som har en oppskrift eller andre gode tips?
Kan ikke utelukke at det er søndagshjernen som spiller meg ett puss, men setter stor pris på innspill.
  • 1 måned senere...
Jeg har hatt problemer med det samme, tror det skyldes at bryteren ikke er på lenge nok (sparer på batteriet).
Har du prøvd denne metoden?
2. Set association by operating the remote control and devices to be controlled: To control a Z-Wave device from the remote control the node ID of this device needs to be assigned to one of the two association groups. This is a three-step process:
1. Press and hold down both buttons 1 and 0 of Group 2 (upper buttons) over 3 seconds, LED indicator turns on.
2. Short press ON button of any group within 7s to associate the device to this group ( short press OFF button of any group within 7s to remove association of the device from this group).
3. Operate the device to be controlled to send Node Information Frame (please refer to the device manual) within 10 seconds, or set the device to exclusion mode within 10 seconds, since it will send Node Information Frame in exclusion mode ( triple press the action button on the dimmer).
LED indications are as follows:
LED blinks twice to indicate that the remote control failed to add the associated device (the association group has already added maximum quantity associated devices that it supports ).
LED blinks 5 times to indicate that the remote control added the associated device successfully.
LED blinks 8 times to indicate that the remote control removed the associated device successfully.
