Delvis skjulte ledninger
Skal legge nye ledninger på ferdigbygget kjøkken hjemme (utenpåliggende). Og har to spm:
1. Eletriker trenger å legge ny kurs fra kontaktpunkt på veggen.
Er det mulig å legge ledningen i hulrommet mellom veggplate og gulvet, og dekke med list? Det var et spm om varmgang, men det vil jo være mye luft rundt hele ledningen og den vil bare ligge bak list i ca en meter før den kommer under benk og kan ligge fritt. Da blir det jo også tilsig av luft inn fra kanten av list. Ser ikke hvordan det blir mer varmgang i den ene meteren enn feks inni en ledningsskjuler i PVC.
2. Det må legges ledninger fra gulvet under benk og settes nye stikkontakter på vegg over benk. Det skal legges sammenhengende bakplate (backsplash) i laminat eller stein langs hele kjøkkenbenken. Dermed er det et problem med at utenpåledninger må komme over denne platen og det blir seende veldig rart ut.
Er det mulig å bore et spor i veggen og legge et rør eller en kabelkanal, som deretter vil dekkes av den 30cm høye platen, slik at ledningen kommer ut rett ovenfor? Ledningene vil ligge utenpå langs gulv og opp vegg, og bare være skjult i de 30cm.
julwes skrev (3 timer siden):
Fint mulig å legge kabelen i rør inn i veggen og ut der du ønsker
