Esa godkjenner Enova-støtte til to norske hydrogenprosjekter
Haster det ikke mer å få økt produksjonen av silisium og solceller i Norge og Europa etter som det nå er stor strømmangel i Europa?
Men det er for tiden ikke lønnsomt å produsere solceller i Norge og Europa. Burde ikke politikerne heller ha gjort noe med dette fremfor å satse på produksjon av grønn/blå hydrogen i disse tider?
Man kan lure på om det vil bli lønnsomt å produsere grønn/blå hydrogen i Europa når det feks ikke er lønnsomt å produsere solceller i Europa pga høye strømpriser og gasspriser. Solceller er et produkt som markedet skriker etter samtidig med at det ikke er mangel på hydrogen (hvis man i disse tider hadde prioritert/subsidiert europeisk produksjon av kunstgjødsel og ammoniakk og ordinær hydrogen).
  • Innsiktsfullt 1
Enova er nok en skjult skatt på Norske husholdninger med overføring av å penger til næringslivet, via nettleien.
https://frifagbevegelse.no/nettverk/enova-gir-33-ganger-flere-kroner-til-bedrifter-enn-til-husholdninger-6.158.852267.0426c791e4
Det nye er at Norske husholdninger også overfører penger så å si direkte til tysk næringsliv:
Horisont Energi mottok nesten en halv milliard fra Enova (Des 21). Takk til politiske forbindelser via statseide Equinor. Noen uker etterpå kjøpte tyske e.ON 25% av Horisont Energi! Norske skattebetalere venter fortsatt på takkekortet fra e.ON.
Horisont Energi skal etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst i nærheten av Hammerfest.
Mere subsidier må deles ut for å lokke kjøpere over på (dyr) CO2 fri ammoniakk, eller kansje planen er å øke CO2 avgiftene for å "stimulere" kjøperne.
Endret av Ekspertkommentator
  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 1
Våre avgiftskroner som tas inn for å fremme energisparende tiltak stjeles fra husholdningene og gis til spekulanter som vil bruke opp alt strømoverskuddet vårt.
På toppen av dette er bransjen avhengig av kontinuerlige subsidier og langtidskontrakter på strøm til priser vi bare kan drømme om. Dette er industri med få ansatte, som aldri ville kunne drive med strømprisene vi andre må betale.
Det er rent tyveri fra våre avgiftskroner og vår strøm.
  • Liker 3
51 minutes ago, Ether said:
Ammoniakk, NH3, som drovstoff ?? Nitrogen som forbrennes og danner 'NOx'.
https://www.noxfondet.no/artikler/hva-er-nox/
At den inneholder nitrogen har ingen betydning: når den forbrennes med luft (=78% nitrogen) kan den velge og vrake i et meget stort overskudd av nitrogen.
NOx-dannelse er hovedsaklig forårsaket av høy temperatur.
Endret av trikola
trikola skrev (1 time siden):
Det gir større NOx-dannelse når nitrogen er forbundet, elektrostatisk, til Hydrogenatomene.
https://www.wartsila.com/nor/media/nyhet/25-03-2020-tester-ammoniakk-som-fremtidens-drivstoff
Quote
Forbrenning av ammoniakk kan også føre til NOx-utslipp med mindre det kontrolleres enten ved etterbehandling eller ved å optimalisere forbrenningsprosessen.
Eneste setning som inneholder NOx. Ser ikke noe støtte for ditt syn i artikkelen.
Ammoniakk har høy antennelsestemperatur, som gir ekstra NOx. Det forskes på katalytisk forbrenning, som kan være en løsning på NOx problemet, men utfordringen er holdbare katalysatorer. Bruk av brenselcelle forskes det på.
