Solcelleanlegg for å levere 2kW kontinuerlig
Cerent
Inspector skrev (På 15.10.2022 den 9.04):
Noen har imidlertid investert i større anlegg med tanke på å selge overskuddet og mange av disse opplever at dette ikke innfrir forventningene.  Årsaken er ofte at den drivende spenningen fra solcellene er for lav ift spenningen/motstanden i strømnettet.
Sitat
Det går ut til de nærmeste naboene på samme trafokrets hvis det er forbruk der
Jeg har lest kommentarene dine og linkene dine men får det ikke helt til å henge sammen. Mine elektrokunnskaper er rustne og fokusert på <5V så vær tålmodig.
Man har spenningsfall i kabler. Nettet er presumptivt designet med en «gren-topologi», hvor kapasiteten (tverrsnitt, avkjøling etc) er størst nært vannkraft/høyspent, og minst nært den enkelte konsument.
For å holde seg innenfor et vindu på +/-10% så kan man skru opp lokal trafo sånn at de nærmest trafoen får +10%, og de lengst unna får -10%. Da minimaliserer man kost til oppgradering av nettet.
Jeg ser ikke noen grunn til at nettet skulle skille mellom om energien flyter i den ene eller den andre retningen. Dvs det er «nettoflyten» i gjennom en kabel eller trafo som betyr noe. Hvis jeg leverer 10kW til deg og du leverer 10kW til meg over samme kabel så er kabelen i praksis ikke i bruk.
Hvis en enkelt husstand vil levere effekt ut av huset som er mange ganger høyere enn det «stivheten» i den delen av nettet er designet for så forstår jeg at det kan skape problemer. Spesielt midt på dagen på en tirsdag i juni når alle er på jobb og sola skinner som sterkest. Hvis lokal trafo er satt opp med +10% på lavspent-siden og du sitter maksimalt langt unna (med et spenningsfall på opp mot 20%) og vil levere masse effekt og naboene trekker nært null så du må i verste fall ha en spenning hos deg på omtrent +30% for at trafoen skal se forventet spenning (som kanskje er nødvendig for å kunne levere ønsket effekt avhengig av hvordan nettet ser ut på høyspentsiden?). Noe som kan være problematisk både for inverteren din og apparater hos naboen.
Er dette omtrent problemet du skisserer?
Gjest Slettet-ZwZXKsIXQp
knutinh skrev (7 minutter siden):
Du har forstått det vesentlige.
Hvis det ikke er tilstrekkelig forbruk på trafokretsen, må du også «overvinne» impedansen i transformatoren før du klarer å levere energi på høyspentsiden. Feilmelding fra solcelleinverteren er ikke uvanlig på en sommerdag hvor solcellene i teorien kan levere maksimal effekt men hvor realiteten er noe helt annet.
