Isolering/montering av lufteluke over vindu
minimax skrev (På 23.9.2022 den 12.14):
Jeg skal absolutt beholde lufteluka. Spørsmålet mitt handler om hvordan jeg forhindrer at kald luft ikke siver gjennom selv når den er lukket.
Det ser ut som at hovudproblemet er at lufteholet er for stort i forhold til ventilen. Holet burde sjølvsagt ikkje være større enn tettningslista på ventilen.
Den beste løysinga vil være å kjøpe ny spalteventil som passar til det holet som er laga.
Den nest beste løysinga er nok å legge ei tynn plate over holet og så ta nytt hol som spalteventilen som du har klarer å dekke. For å få det tett rundt den tynne plata så kan du bruke tetningslist mellom veggen og plata, eller du kan ha litt byggskum eller liknande på innsida.
Dette høres kanskje ut som den beste løsningen ja (så ødelegger jeg ikke for en eventuell nye eier av boligen senere). En rask søk etter "spalteventil" på nettet sender meg til H-vinduet, men alle sammen ser jo like høye ut, og vil jo da ikke dekke over det eksisterende (for store) hullet i veggen.
Finnes det flere standarder på dette slik at jeg kan få tak i en som dekker over en større flate?
Eller..... finnes det en eller annen plast/metallramme eller noe jeg kan sette inn i hullet slik at kantene dekker over der det er kuttet ujevnt og for mye?
Alternativt får jeg gå for ditt andre alternativ.
Endret av minimax
  • 2 måneder senere...
